Full Version: Les Scripts de Max Smirnov
Show messages:  1-12  13-32  33-36
25 Mar 2015   [#13]
http://moiscript.weebly.com/bridge.html
Nouvelle fonction Scale et la fonction Split accepte les Ngones!
Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
Se servir donc du Sélecteur! ;)
27 Mar 2015   [#14]
Subdivision d'une arête
27 Mar 2015   [#15]
Le traditionnel "Knife" est implicite!
Une simple différence booléenne fait le l'affaire! :)
28 Mar 2015   [#16]
nouvelle version sSplit
16 Feb 2017   [#17]
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
Câble (s)
By Max
17 Feb 2017   [#18]
Variation Wire2 ;) By Marco
On peut choisir son profil
24 Aug 2017   [#19]
Cmorph pour créer des courbes intermédiaires!
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html vf
20 Nov 2017   [#20]
Max commence a adapter ses plugins pour la V4!
Le premier de la liste - (pas encore fait la version française! ;)
(mais cela ne saurait tarder :)
Les lignes épaisses! :)
Pour la V4 ! Version VF! :)
21 Nov 2017   [#21]
http://moiscript.weebly.com/engrenages.html pour V4
21 Nov 2017   [#22]
French SSPlit by Max Smirnov V4 (Windows 10)
21 Nov 2017   [#23]
French version of the Bridge by Max Smirnov (V4) (Windows 10)
Facile: rien à traduire pour celle-ci! :)
21 Nov 2017   [#24]
Même l'ELephant de Max Smirnov!
ici une petite manipe! (au jour d'aujourd'hui)
Il faut charger ici http://moi.maxsm.net/media/files/
le NodeEditor 0.97 du mois d'octobre, le mettre dans un dossier nodeeditor créé dans le dossier ui
le fichier nodeeditor.css, le remplacer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\css\nodeeditor.css
le fichier nodeeditor.js, le remplcer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\nodeeditor.js
et hop ! Il ne reste plus qu'à traduire tous les nouveaux noeuds!
A suivre! :)
25 Nov 2017   [#25]
Version Node Editor du 26 nov 2017
25 Nov 2017   [#26]
CMorph mis à jour pour la v4
Ne marche pas pour des courbes avec des angles!
Sinon utiliser par exemple LineWeb
8 Jan 2018   [#27]
Customiser l'UI - "Système d'Interface visuelle d'Objet" pour la V 4 !
http://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
25 Feb 2018   [#28]
Les deux pour la V4 by Max Smirnov
http://moiscript.weebly.com/heightmap.html :Height Map (volume d'après photos)
http://moiscript.weebly.com/cotations.html : Cotations
26 Feb 2018   [#29]
Image Raster (v4)
26 Feb 2018   [#30]
Les Cotations en VF!
26 Feb 2018   [#31]
HeightMap VF ;)
26 Feb 2018   [#32] In reply to [#30]
merci PILOU
