Full Version: Traduccion al español
25 Feb 2007   [#1]
Bueno, por si a alguien le interesa, aquí está la traducción al español de la última beta del 9 de febrero.
Se descarga el fichero dentro de la carpeta ui que se encuentra donde haya sido instalado el programa. Luego, una vez dentro del programa, en el menu de Opciones se puede seleccionar el español y a disfrutar!
SpanishStrings.txt
25 Feb 2007   [#2] In reply to [#1]
Gracias por el dato:
Pero......como es eso de descargar el fichero dentro de ui es decir copiar todo el texto y pegarlo en esa carpeta ....asi de simple o explicamelo mas amplio ya que mi version de MOI de febrero si esta en español pero con faltas de ortografia pero si se le entiende. Ahora con ese descargo se componen?.
Gracias de nuevo
Juan Galvan
26 Feb 2007   [#3]
Hola:
Pues lo de las faltas se supone que es porque en algún momento, se editó el fichero y perdió los acentos y demás, saliendo caracteres raros.
He rehecho el fichero corrigiendo estas cosas.
Para hacerlo funcionar, solamente lo copias en la carpeta (suponiendo que lo tengas ahí instalado) c:\archivos de programa\MoI beta Feb-9-2007\ui
Si te avisa de que ya existe ese fichero, lo sobreescribes. Y ya funcionará bien.
Saludos!
2 Feb 2008   [#4]
Hola:
Una pregunta que no tiene que ver con este tema, pero sí con traducciones al español.
¿"Surfacic" se suele traducir como "surfácico"? Es que no encuentro este término tal cual en ningún lado.
Gracias
