moi\:CommandButton > div, moi\:CommandMenuButton > div, moi\:CommandSplitButton > div {
display:none;
<html>
<head>
<style>
body {
white-space:nowrap;
body > hbox {
height:100%;
-webkit-box-align:end;
body > hbox > flex, body > hbox > div {
height:100%;
body > hbox > flex > *, body > hbox > div > * {
vertical-align:center;
moi\:ViewTabs, moi\:CoordinateControls {
display:-webkit-inline-box;
-webkit-box-orient:horizontal;
-webkit-box-align:center;
height:100%;
.vspacer {
display:inline-block;
width:0;
height:100%;
display:none;
Remove Icon Text
The command above removes the text from below the icons of CommandButton.htm, CommandMenuButton.htm and CommandSplitButton.htm
</style>
</head>
<body class="CommandBarBody">
<hbox>
<flex>
<!-- Include vertical spacer to make vertical-align:bottom work well with command buttons !-->
<moi:CommandMenuButton menu="FileMenu.htm" icon="moi://ui/icons/File.png"><moi:Text textid="File"></moi:CommandMenuButton>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/Save.png" command="save" rcommand="saveas"><moi:Text textid="Save"></moi:CommandButton>
<moi:Spacer>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/Undo.png" onclick="moi.command.undo();"><moi:Text textid="Undo"></moi:CommandButton>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/Redo.png" onclick="moi.command.redo();"><moi:Text textid="Redo"></moi:CommandButton>
<moi:Spacer>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/Delete.png" command="delete"><moi:Text textid="Delete"></moi:CommandButton>
<moi:SmallSpacer>
<moi:ViewTabs>
<moi:Spacer>
<moi:CoordinateControls>
<moi:Spacer>
<vcenter>
<moi:StateButton
binding="value = moi.drawingAids.gridSnap"
menu="GridSnapMenu.htm">
<moi:Text textid="Grid Snap">
</moi:StateButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:StateButton
binding="value = moi.drawingAids.straightSnap">
<moi:Text textid="Straight Snap">
</moi:StateButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:StateButton
binding="value = moi.drawingAids.objectSnap"
menu="ObjectSnapMenu.htm">
<moi:Text textid="Object Snap">
</moi:StateButton>
</vcenter>
<moi:Spacer>
<vcenter>
<script type="text/javascript" src="customui/CustomInit.js">
</vcenter>
<moi:Spacer>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/ToggleLines.png" onclick="script:var breps = moi.geometryDatabase.getObjects().getBReps(); var hide = true; for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) { var edges = breps.item(i).getEdges(); if ( i == 0 ) hide = !edges.item(0).hidden; edges.setProperty( 'hidden', hide ); }"><moi:Text textid="Edges"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/ToggleHiddenLines.png" onclick="script:moi.view.showHiddenLines =! moi.view.showHiddenLines;"><moi:Text textid="HL"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/wireframe.png" onclick="var breps = moi.geometryDatabase.getObjects().getBReps(); var hide = true; for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) { var faces = breps.item(i).getFaces(); if ( i == 0 ) hide = !faces.item(0).hidden; faces.setProperty( 'hidden', hide ); }"><moi:Text textid="Wire"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/seledges.png" onclick="script: /* switch selection from a face to its edges */ var gd = moi.geometryDatabase; var faces = gd.getSelectedObjects().getFaces(); gd.deselectAll(); for ( var i = 0; i < faces.length; ++i ) faces.item(i).getEdges().setProperty( 'selected', true );"><moi:Text textid="SelEdges"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/nakededges.png" onclick="script:var gd = moi.geometryDatabase; gd.deselectAll(); var breps = gd.getObjects().getBreps(); for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) breps.item(i).getNakedEdges().setProperty( 'selected', true );"><moi:Text textid="NakEdges"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/ImportOBJExact.png" command="_ImportObj exact"><moi:Text textid="ImportObj"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/Node Editor.png" command="moi.ui.createDialog( 'nodeeditor/index.html', 'resizeable,defaultWidth:680,defaultHeight:420', moi.ui.mainWindow )"><moi:Text textid="NodeEditor"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/measure.png" command="MeasureDistance"><moi:Text textid="Measure"></moi:CommandButton>
</vcenter>
</flex>
<vcenter>
<moi:CommandButton icon="moi://ui/icons/Options.png" onclick="if ( event.ctrlKey && event.shiftKey ) { LlamaMode(); } else { moi.ui.createDialog( 'Options.htm', 'resizeable,defaultWidth:43em,defaultHeight:32em' ); }"><moi:Text textid="Options"></moi:CommandButton>
</vcenter>
<vcenter>
<moi:CommandSplitButton icon="moi://ui/icons/Help.png" menu="HelpMenu.htm" onclick="moi.launchHelp();"><moi:Text textid="Help"></moi:CommandSplitButton>
</vcenter>
<moi:Spacer>
<moi:Spacer>
<!-- <moi:CommandButton icon="Minimize.png" style="position:absolute; right:0;" onclick="moiWindow.minimize();"></moi:CommandButton>
<moi:CommandButton icon="Restore.png" style="position:absolute; right:0;" onclick="moiWindow.restore();"></moi:CommandButton>
<script>
var g_InLlamaMode = false;
function LlamaMode()
g_InLlamaMode = !g_InLlamaMode;
var panels = moi.ui.getUIPanels();
for ( var i = 0; i < panels.length; ++i )
var images = panels.item(i).document.images;
for ( var j = 0; j < images.length; ++j )
var img = images[j];
if ( img.parentElement.tagName.indexOf('COMMAND') == -1 )
continue;
if ( !img.savedSrc )
img.savedSrc = img.src;
if ( g_InLlamaMode )
img.src = 'res://llamaicon';
img.style.webkitTransition = '-webkit-transform 10s linear';
img.style.webkitTransform = 'rotate(360deg)';
else
img.src = img.savedSrc;
img.style.webkitTransform = '';
</script>
<moi:SidePaneTitleBar style="display:block;">
</hbox>
</body>
</html>
CommandBar.htm
CommandBar.htm
