Merci pour toutes ces informations... mais entre mes avancées en fonderie, mes besoins en modélisation (résolus à ce stade) et la découverte imprévue de l'AI (chatGPT car le plus visible)...
Faut que je digère!
Mais je ne sais que penser de l'AI.
A noter, je viens de retourner sur chatGPT (pour le moment 100% gratuit) pour convertir du .SLDPRT en .STEP
Favorable à MOI3d, si l'on considère que la prestation sur la conversion de fichier a été laborieuse, floue... je la note 11/20, alors que les réponses de hier sur MOI3d, c'est plutôt 17.5/20
Et si Chat GPT ne se mélange pas les crayons, peut t'on en déduire que MOI 3d, est "carré" dans sa conception? Une évidence me semble.
Par ailleurs, dans le désordre:
> je suis impressionné par le rendu "rouillé" du plus bel effet. (Sur base de l'une de mes images?)
> je vais faire le fainéant. Pourriez vous me dire comment déterminer le volume d'un objet? (pour fondre le bon poids de métal)
> indiscrétion... vous seriez né autour de 1950?
Oui je suis dans cette tranche d'âge à très peu d'écart!
On n'a que l'âge de ses artères hélas! :)
L'AI on ne peut en penser que du bien! ça va aider grandement dans tous les domaines! Par contre des emplois vont tomber!
Le seul problème c'est qu'il sont partis d'un mauvais pied en "volant" carrément toutes les images des artistes qui traînaient sur le Net sans les rétribuer d'un seul centime! Ni ne serait-ce que de leur demander leurs avis!
Le tout pour alimenter les bases de données servant à nourrir les "moteurs d'entraînement" Cela n'a pas été très "fairplay" !
Du coup c'est l'hystérie! Irréconciliables tant qu'il n'y aura pas une rémunération de la part des spoliateurs!
Oui bien sûr je me suis contenté de faire une copie d'écran de vos "roues"! :)
L'ia a fait le reste!
De Charger et dézypper le fichier à droite et mettre les 2 fichiers ".htm" et".js" dans le dossier commands de MOI
Je croyais l'avoir francisé... du pain sur la planche pour ce weekend!l
Voilà c'est fait mais j'ai gardé la liste des matériaux en VO et les catégories qui semblent parler d'elles-mêmes!
Il faut bien sûr "n'avoir qu'un seul matériau et un ou plusieurs volumes que l'on pourra sélectionner en même temps, de ce que l'on veut traiter!
On peut l'appeler par un raccourci classique (une touche dans la colonne de gauche - le nom du fichier "_cVolume2" dans la colonne de droite )
Ou en pressant TAB et en écrivant _cVolume2 (le tiret bas du début du nom à son importance par contre on peut mettre / mélanger capitales minuscules)
Il y a une 3ème solution mais il faut installer la Custom UI! https://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
Mais pas si facile à installer!
Par contre le résultat : on clique sur une icône et on a toutes les commandes natives du programmes, tous les scripts présents sur la machine en un seul tableau qu'il suffit de cliquer! Et classé par ordre alphabétique ce qui est encore le plus pratique et le plus rapide à ce jour quand il y a des centaines d'items!
PS s'il y a 2 ordre alphabétiques pour les scripts, c'est que le 1er correspond à un même auteur : Max Smirnov! (le tiret bas c'est lui) ;)
AI: j'ai simplement tapé https://chatgpt.com/
1ère utilisation époustouflante! Pertinence sur MoI3d, et ce qui m'a rendu dingue (en+) c'est l'analyse de ma photo qui résume modélisation, impression 3D, coulage bronze. Avec de pertinentes propositions d'améliorations pointues (disposition des évents, traitement petites retassures, masselottes sacrificielles... dingue!
Donc j'ai ouvert 1 compte (ce que je déteste) et continué le travail...
Mais déjà... me voici avec des propositions d'essai ''gratuit" de formules 23...229€/mois!
Bref, la monétisation du savoir universel... je commence à nuancer ce "progrès".
Comment va t'on compenser les emplois perdus? Tous à 15h de travail par semaine? Je signe. Mais tous les pays s'alignent!
Quelle AI avez vous utilisé pour superbement oxyder "mes" roues?
Encore Merci pour le volume, qui + est en Vf!
Je retourne sur MoI dessiner le cadre de fonderie pour voir si chatGPT m'aide à disposer les masselottes et évents... en version gratuite.
Je crois qu'il était marqué au-dessus de chaque image le prompt (entre parenthèses) ainsi que l'Ia Utilisée Nano Banana pour l'une , Vizcom poour l'autre!
C'est bien ce qu'il me semblait Chat GPT n'est pas gratuit!
Il faut utiliser d'autres IA !
En général il y en a une dans chaque navigateur!
Brave gratuit n'a pas de VPN intégré ( "Leo ai" ne fait pas d'image) https://brave.com/ par contre bloque toutes PUB! surtout intéressant pour Youtube!
Opera gratuit a un VPN intégré (Aria 30 image par jour gratuites) https://www.opera.com/fr
ou des sites sans inscription : sans chargement... https://mirexa.vercel.app/ voir la vidéo suivante!
Je vais voir si elle me donne une réponse aussi détaillée que celle de Chat GPT! :)
SInon on peut rendre transparent artificiellement un volume, ce qui peut être intéressant pour voir où se situe le Point des Masses!
script:/* Transparence */ var gd = moi.geometryDatabase; var so=gd.getSelectedObjects(); if (so.length>0) { so.setProperty( 'displayMode',1); so.setProperty( 'selected', 0); } else { gd.getObjects().setProperty( 'displayMode',0); }
Pressez Tab et mettre cette ligne du dessus dedans....le volume va s'afficher par ses de contours pointillées !
Refaire de même pour le réafficher normalement
2ème solution Faire un raccourci classique (la touche colonne de gauche - la ligne colonne de doite )
2ème solution bis - Faire un fichier texte avec juste la ligne dedans avec le Bloc Note par exemple : le sauvegarder en "_cvolume2 .js" , le mettre dans le dossier commands de Moi
et mettre _cvolume2 dans la colonne de droite de raccourci! (c'est plus propre)
J'ai donc mis la même chose dans l'AI gratuite pour voir
(cela sera mieux mis en page ensuite car je me suis retrouvé bloqué ici même sur le forum pour copier coller du texte)
"l'Ia commence ici
Je vois ce que tu veux dire — tu as deux demi-roues, une rouge et une jaune, et tu veux en faire une seule roue pleine dans MOI3D (Moment of Inspiration).
En gros, tu dois fusionner ces deux solides pour les transformer en une seule pièce fermée.
Voici la procédure dans MOI3D :
1. Vérifier que chaque pièce est bien un solide fermé
Sélectionne chaque demi-roue séparément.
Si MOI3D les considère comme Solid, c’est bon.
Si c’est marqué Joined Srf ou Open Srf, il faudra corriger les surfaces manquantes au préalable (fonction Join ou Planar pour fermer les trous).
2. Positionner parfaitement les deux demi-roues
Elles doivent être parfaitement alignées, sans chevauchement ou décalage.
Utilise l’outil Align (via Transform > Align) ou le mode Object Snap avec Center / End pour que les arêtes correspondent pixel à pixel.
3. Fusionner les solides
Menu Construct > Boolean > Union.
Sélectionne la rouge, puis la jaune.
MOI3D va calculer leur intersection et les souder en un seul objet.
4. Nettoyer la géométrie
Après une Union, il peut rester des arêtes internes inutiles.
Active Edit > Hide pour voir l’intérieur et supprime les edge curves qui ne servent pas (Cmd Delete Edges ou Merge si elles sont coplanaires).
5. Vérifier la roue pleine
Sélectionne l’objet final → dans l’information de l’objet ça doit afficher Solid.
Si ce n’est pas le cas, il y a probablement une petite ouverture (il faudra zoomer et corriger la surface manquante avec Planar ou Loft/Blend). ""
J'ai ensuite dit oui à tout ce qu'il me proposait mais bon pas d'intérêt ce n'a été que décomposition par le menu de toutes les manipulations!
Compliquées par le fait que la bestiole ne pouvait pas mettre de schémas ou d'images directement !
Donc transformer des formats de pages "textes" en SVG bref cocasse !
Bref enfin pas si bref que cela s'en est suivi 30 pages...
mais sans aucun intérêt avec des schémas du genre :)
Que les prochaines générations pourront sans doute créer en même temps car là c'est le foutoir toutes ces transformations!
Qu'il ne puisses pas créer d'images est n'importe quoi!
cela fut formateur! :)
Il fallait donc en retenir les premières pages et ne surtout pas demander de "cartes mentales"! :)
