Full Version: Ligne parallèle
Show messages:  1-5  6-25  26-45  46-65  66-72
25 Feb 2025   [#6] In reply to [#4]
Bonjour Bart
et des copies multiples de lignes sur lesquelles s'appuyer !
en leur appliquant une couleur spécifique
christian
26 Feb 2025   [#7]
Salut Pilou :)
Pour tracer des lignes parallèle avec le snap-grille, pas de problème, trop facile!
Ma question c'est surtout pour tirer une ligne d'aide parallèle à une autre ligne d'aide qui n'est pas du tout parallèle à la grille.
Comme dans cette exemple par exemple:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=25/09/un7e.png][img]https://zupimages.net/up/25/09/un7e.png[/img][/url]
J'ai tirer une ligne d'aide sur la diagonale de la boîte orange (mais ça pourrait être une direction bien plus difficile à attraper). Maintenant j'aimerais tirer plusieurs parallèles à cette diagonale pour en accrocher une par exemple à chaque coin de la boîte.
Comme le propose Christian, je peu tirer une ligne d'aide puis la déplacer, puis tirer une nouvelle ligne d'aide et la déplacer, etc... C'est lourd.
Il me semblait que je pouvais copier facilement une ligne d'aide et la déplacer.
Pilou a écrit:
"Ce n'est pas les raccourcis que l'on peut lister (On peut Menu Options / Raccourcis) mais les fonctions natives ou créée, Installées!
Icône Script (ligne bas de l'écran) Custom UI d'installée..."
-> je ne trouve pas l'icône "script" en bas de l'écran.
Je ne trouve que l'icône "option", je pense que c'est de ça que tu parles.
Dans les option, en effet je trouve le tableau des raccourcis que j'ai jadis installés. Il n'y a que là que je vois apparaitre les "scripts" installés.
Bon, je ne me rappelle plus ce à quoi servent tous ces raccourcis installés, mais il ne tient qu'a moi de tous les essayer pour me rappeler de leur effet.
Ducoup j'ai imprimer un tableau papier pour noter le détail de chaque raccourci, c'est bon pour la mémoire :)
26 Feb 2025   [#8] In reply to [#7]
c'est plutôt ceci mais comme je le disais il doit falloir installer la "Custom UI" du Max Smirnov!
http://moi3d.com/wiki/MaxScriptArchive (tout en haut de la page)
Ma vieille page d'aide
https://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
Comme on le voit cela reprend toutes les fonctions de Moi Installées en natifs ou en créations!!!
On voit bien qu'il est impossible de tout mettre en raccourcis! :)
26 Feb 2025   [#9]
Je ne crois pas qu'on puisse "copier" une ligne d'aide!
la redessiner oui
la déplacer, la réorienter oui ! (avec le petit trapèze qui s'affiche )
Pour le cas demandé il va falloir utiliser les lignes "courantes normales" trafiquées en lignes d'aide! :)
(rouge avec tirets par exemple!
Utiliser la fonction native Copier avec Répétition
et se servir de la ligne d'aide (Perp) pour avoir le parallélisme par exemple...
Si l'on veut des écarts constants utiliser Tansformer / Trame / Droite etc... (pas montré dans la vidéo)
27 Feb 2025   [#10] In reply to [#9]
Ok alors c'est ma mémoire qui est éronnée. J'avais le souvenir de déplacer les ligne d'aide en copié-collé en appuyant une touche du clavier.
Mais la mémoire confond parfois les choses.
Ok, je m'en sort bien en déplaçant les lignes avec le petit trapèze et la commande pour conserver les lignes :)
27 Feb 2025   [#11] In reply to [#10]
Le raccourci et sa description est peut-être encore
dans Menus Options / Raccourcis!
Normalement tout reste d'une version à l'autre! ;)
ça m'intéresse cette fonction mais je n'y crois qu'à moitié! :)
27 Feb 2025   [#12] In reply to [#11]
Je n'ai pas encore essayé tous les raccourcis que j'avais enregistré. Mais de tout façon, il n'y a que toi qui m'a conseillé des fonctions supplémentaires. Donc si tu la connait pas... c'est moi qui l'ai inventé :) Si jamais je la retrouve parmi mes raccourcis la retrouve je te fais signe.
J'ai presque terminé le dessin d'un fontaine assez sympa. Je vous en promet bientôt quelque captures d'image.
Et c'est là un nouveau problème:
le volume est complexe, il est bien lisible lorsqu'on coche "arêtes" dans la visibilité de la fenêtre des "types".
Mais si je fais paraitre les arêtes, je vois même les arêtes cachées. Et il y'en a un milliard en pointillés... Ça gâche franchement la vue.
Et si je décoche les "arêtes" visibles, alors là c'est super plat , on comprend beaucoup moins le volume.
J'ai tenté de bricoler: sélectionner les arêtes, les copier-coller sous un nouveau nom d'objet, puis les rendre visible en tant qu'objet, tout en décochant la visibilité des arêtes.
Mais rien n'y fait: une arête copiée-collée reste une arête et apparait en pointillé derrière les objets qui les cachent.
Peut on faire apparaitre les arrêtes, mais seulement lorsqu'elle ne sont pas caché par les autres objets?
28 Feb 2025   [#13] In reply to [#12]
Bizarre ça, il y a "Lignes cachée" dans Options / Vue qui normalement cache les segments qui ne sont pas vus car derrières des faces "frontales"!
Il ne reste donc que les arêtes visibles et aucun pointillés!
Et comme il n'y a pas de transparence native dans Moi... les volumes devraient être hyper lisibles!
Sans exemple concret sous la main j'ai du mal à capter le problème! :)
C'est juste l'emploi des mauvaises fonction!s ;)
3 Mar 2025   [#14]
Oui ça marche!
En fait ce n'est pas dans les "options" que j'avais cherché a faire disparaitre les arêtes cachées en pointillé, mais simplement dans la fenêtre des "types".
En allant dans les option je peux effectivement supprimer les arêtes pointillées tout en gardant visibles les arêtes normales.
Je fais quelque capture d'écran de mon de mon travail et les postes ici bientôt.
3 Mar 2025   [#15]
Voici d'abord une vue de dessus.
Les point rouge symbolise les 4 toutes qui sont alimentée par une source d'eau.
Le diamètre du bassins est de 6,60m et les pointes des toit les plus haut sont à 2m du sol.
3 Mar 2025   [#16]
Et d'autres vues. J'appelle cette fontaine "Château d'Eau"
3 Mar 2025   [#17]
Très lisibles comme résultats! :)
Pourquoi ne pas utiliser Vizcom Online par exemple avec une simple image ?
Le nombre d'images n'a pas de limite! Même en free!
Ecran de travail infini! Team de 2 personnes en free!
Et il y a aussi le "gadget" de créer un objet 3D d'après une image!
https://app.vizcom.ai/ leurs vidéos Youtube sont limpides! https://www.youtube.com/@vizcom_ai
C'est le plus facile, gratuit, diversifié etc... un must et marche parfaitement avec MOi!
On pourrait aussi importer le modèle 3D! ​Import possible Glb, (Fbx, OBJ ) donc Moi
Mais c'est tout aussi facile et direct avec une copie d'écran de Moi! ;)
C'est un programme déjà très mature!
Et d'une prise en main ultra rapide!
Mainteant les fonctions avancées commencent à être réservées à la version Pro!
Mais on peut déjà faire pas mal de chose rien qu'avec la version free! ;)
etc...
Ici la plupart des moteurs de rendus (7 / 10) avec 100 % du dessin de base!
On pourrait aussi rentrer une image de référence comme style ou matériau! Lui donner un % etc...
3 Mar 2025   [#18] In reply to [#17]
Oui il y a des jolis rendus possible avec ce que tu montres.
Dison que si je retse sur le rendu MOI3D c'est surtout par économiser de temps.
Tu m'avais branché sur Simlab Composeur 9. Et je m'étais fait plaisir a donner des textures différentes. Mais j'y avait passé encore du temps.
Pour ce projet fontaine, il ne s'agit que de "proposition" pour un client qui peut être ne pendra rien du tout.
Je lui ai promis quelque "croquis" de propositions différentes.
J'ai dessiné 2 autres propositions ( j'en posterais prochainement des captures d'écrans).
Avec 4 jour de dessin par proposition.
Le but n'étant pas d'épater avec des superbes images 3D, mais seulement de faire comprendre une "proposition 3D", avant d'aller plus loin.
C'est sur qu'avec ces effets c'est encore plus la classe! Mais j'y passerais facilement encore une bonne semaine pour améliorer des textures....
Et pour l'instant les textures de base MOI3D me suffisent pour présenter mes propositions.
4 Mar 2025   [#19]
C'est du délire ton logiciel Vizcom! Je me rend compte que tu n'avais pas le fichier 3D de mon château, et que tu a pu y mettre une texture simplement d'après l'image plate que tu a pu capturer. Je ne sais pas comment c'est possible! C'est complètement dingue cette IA !
J'ai été voir la vidéo, mais c'est tout en anglais.
J'ai trouvé aussi l'adresse de l'application en ligne, c'est bien ça? :
https://www.vizcom.ai/?utm_source=creati.ai
Bon forcément c'est toujours en anglais. J'aurais du mieux travailler les langues à l'école...
4 Mar 2025   [#20]
Voici le projet de fontaine "Arches et colonnes"
Diamètre du bassin:4,40 m
Hauteur maximum:2,17 m
4 Mar 2025   [#21]
Et voici le projet "Jeu de vasques".
Bassin de diamètre 6,60m
Hauteur des vasques: 168cm, 118cm, 68cm
4 Mar 2025   [#22]
Parmi les 3 fontaines:
- Château d'eau
- Arches & Colonnes
- Jeu de vasques
Laquelle préférez vous?
(on la le droit de dire que les 3 sont toutes aussi moches :D )
4 Mar 2025   [#23]
On peut mettre les sous-titres de n'importe quelle vidéo Youtube en Français donc la langue n'est pas trop une barrière! ;)
Oui les moteurs de rendus traditionnels perdent peu à peu de terrain!
Pour Vizcom oui il est en anglais mais bon...c'est pas trop violent! :)
Oui on peut partir d'une simple image ou d'une copie d'écran de n'importe quoi, c'est les nouvelles technologies qui veulent ça! :)
Par contre si on préfère tourner l'objet dans l'espace avant de le rendre autant charger le fichier 3D!
(la version pro vient de sortir le rendu en temps réel)
4 Mar 2025   [#24]
On peut rendre dans les mêmes couleurs que l'original donc Moi !
(ici la 3ème image est un rendu classique le moteur de rendu "Vizcom general v2)
le moteur de rendu "Vizcom general v2"
4 Mar 2025   [#25] In reply to [#24]
La même mais en donnant un matériau (ou un style, une couleur,un habillement, un environnement) dont on peut donner un %
ici un matériau
son application sur la cascade des vasques ...
