Full Version: Ligne parallèle
Show messages:  1-13  14-33  34-53  54-72
18 Mar 2025   [#54] In reply to [#53]
Voici à quoi ça ressemble lorsque j'ouvre le fichier "Content" de ma dernière version Moi3D installée le 08/02/25
Les flèches " > " vers la droite indiquent les fichiers fermé don le contenu n'est pas visibles.
Les même flèches vers le bas indiquent des fichiers que j'ai ouvert, donc visible dans l'arborescence.
Je n'ai pas ouvert toutes les flèches car il faudrait 30 captures d'écran pour tout contenir...
On trouve la plus part des dossier datant de 08/02/25. Normale, c'est la version que je viens d'installer.
Et puis comme j'ai copié-collé le fameux fichier "ui" , on trouve dedans des fichiers qui datent de 2013. Ce n'est pas la date d'installation sur mon ordinateur (en 2013 je ne connaissais pas à Moi3D), mais probablement la date de création de ces fichiers par le programmateur.
J'ai tenté d'ouvrier tous les fichiers des mes 5 versions de Moi3D, afin d'y retrouver des différences et surtout le paquet des mes outils jadis téléchargés...
Je m'y suis complètement perdu! Autant lire un bouquin chinois :D
18 Mar 2025   [#55] In reply to [#54]
non le dossier UI est le dossier de l'interface de MOI, n'a rien à voir avec la custom ui! ;)
Pour les fichiers & raccourcis qui ont dégagé c'est normal, car ils n'étaient pas dans le dossier "roaming" équivalnet pour Mac (s'il existe" !:)
J'attends des infos du boss! :)
18 Mar 2025   [#56] In reply to [#55]
Bon ok, j'efface le dossier UI que j'ai collé "au p'tit bonheur la chance", c'était un essaie :)
J'arrête de trifouiller car je n'y comprend rien dans le moteur de la voiture.
Attendons les conseils du Boss.
Merci à toi :)
18 Mar 2025   [#57] In reply to [#56]
le dossier UI c'est quarrément l'interface de Moi ! Huhu... cela a dû en faire deux! :)
J'attends toujours mais on n'est pas exactement sur le même fudeau horaire!
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!
18 Mar 2025   [#58]
Les infos! :)
Gande description détaillée pour MAC
https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9121.7
L'équivalent du répertoire Roaming (Windows) pour Mac!
https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6507.404
Bon courage! :)
Perso les Mac je n'y connais rien!
19 Mar 2025   [#59] In reply to [#58]
Merci pour ton aide Pilou :)
Cool... c'est tout en anglais :D
Alors la première chose à faire, c'est de copier-coller tous les messages de Michael Gibson dans le traducteur d'anglais, et de tout sauvegarder sur un fichier texte. (ce que j'ai commence à faire).
Bon, visiblement le problème tient à placer le dossier "CustomUI" au bon endroit dans l'ordinateur.
Ce qui n'est pas gagné, car en suivant le chemin de du Boss dans mon ordi:
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/
Bin ça ne se passe pas comme prévu. Je trouve bien "Application Support", mais à l'intérieur il n'y a pas Moi... Pas de chance.
Il y a de nombreuses autres applications installées sur mon ordi, mais pas toutes, et pas Moi...
Alors qui si Moi était là, il suffirait de coller CustomUI dedans.
Bon, si jamais en trifouillant j'y arrive, comment est ce que je peux vérifier que ça à marcher?
Je lance le programme MOI3D, et je dois trouver quoi comme différence?
19 Mar 2025   [#60] In reply to [#59]
Quand tout est laborieusement installé on devrait avoir cela! :)
De base!
Y a du monde!
19 Mar 2025   [#61]
Je ne parle pas de ce bouton, je ne m'en serts jamais...
car il faudrait se cogner toutes les icônes non faites! A la main! :)
Pour personnaliser le bazar!
Il ne fait que doubler ce qui est montré par l'autre image au-dessus!
19 Mar 2025   [#62]
Ni des Objets en Bibliothèque (s)
Car pareil il faut tout se faire manu ....... military! :)
C'est sacrément bidouilleux... je l'avais fait à l'époque pour Windows mais juste pour la gloire! :)
https://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
Je sais même pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui, j'ai plus la patience! :)
Alors pour Mac, j'en parle même pas! Huhu! :)
De toutes façons des répertoires bien organisés remplacent parfaitement cette poudre aux yeux! ;)
Une bibliothèque
Deux Bibliothèques
19 Mar 2025   [#63]
Au fait c'est bien la version Beta pour Mac qui a été chargée sur le site ?
Des fois on peut se tromper de ligne! :)
https://moi3d.com/beta.htm
Si on l'installe je pense que tous les fichiers & dossiers doivent se trouver à la bonne place non ?
Il ne reste plus qu'a mettre les dossiers / fichiers manquants!
19 Mar 2025   [#64]
Après attention !
Il me semble qu'il y a eu des changements entre la version 3 et après la version 3 (4 et 5béta) sur l'organisation des fichiers pour la customUi
Voici la tête de l'arborescence de mon PC dans l'emplacement MOI (sur PC \users\nom_utilisateur\appdata\roaming\MOI)
On voit Que CustomUI n'est pas dans UI
Il y a un répertoire Startup avec les fichiers qui commencent par des nombres (ceux qui ajoutent des icones en bas de la fenêtre)
19 Mar 2025   [#65]
L'arborescence donnée ici https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9121.7
devrait fonctionner non ?
et là pour mettre les fichiers manquants https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6507.404
20 Mar 2025   [#66]
Pilou:
oui j'ai bien installé Moi V5 beta.
Et je n'ai pas ce fameux bouton "script" sur mon interface.
Je crois que c'est ça qui fait la différence avec ou sans "custom".
Voici à quoi ressemble mon interface:
J'ai bien retrouvé l'arborescence que l'on trouve dans les liens que tu cites.
Sauf que chez moi au bout de la branche de l'arbre "Application Support" il n'y a pas de fichier "Moi" dans lequel je devrais glisser le CustomUi.
Phiro me propose du l'aide en MP :) On va voir...
20 Mar 2025   [#67] In reply to [#66]
S'il n'existe pas il doit suffire de le créer tout simplement! ;)
de les remplir avec les fichiers et de relancer tout le bazar! :)
pour Mac
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/customui
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/objects
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/startup
21 Mar 2025   [#68]
Chiche!
J'ai créé un dossier "Moi" dans "Application Support".
Puis j'ai glissé le dossier CustomUi dedans. J'ai essayé aussi en ne glissant que les 3 fichiers contenu dans "CustomUi" soit "objects", "snapshot" et "ui".
Mais aucune différence à l'ouverture de Moi.
J'attend pour marqueur de réussite: l'apparition de l'icône "script" en bas à côté de "swap objet".
Mais jamais encore je n'ai trouvé ce "script".
Bon, pour l'instant je n'ai pas usage de Moi, alors ce n'est pas un problème urgent à régler.
21 Mar 2025   [#69] In reply to [#68]
Bizarre
mais je ne vois pas qu'il faille ui dans les 3!
21 Mar 2025   [#70] In reply to [#68]
Il faudrait me faire une copie d'écran de l'installation ! dossiers : Fichiers! :)
Que le boss y jette un oeil! :)
21 Mar 2025   [#71]
OUf!! Ça y'est ça marche je suis sauvé!!
C'est Phiro qui m'a dépanné à distance en connectant nos ordinateurs.
Le problème était que dans l'arborescence du Mac, le dossier "Library" était caché.
Mais je ne m'en suis pas soucié car à la place j'ai trouvé le dossier "Bibliothèque" qui y ressemble grandement.
"Bibliothèque" étant la traduction de "Library", j'étais persuadé que c'était la même chose, vu que mon Mac est configuré pour traduire les menus et tout ce qu'il peut en français.
Or, Library et Bibliothèque, ne sont pas les mêmes choses sur Mac. Alors même qu'ils se ressemblent énormément et contiennent beaucoup de choses similaire comme un dossier "Application Support" qui s'appelle pareil des 2 côtés, mais qui n'est pourtant pas la même chose.
Phiro m'a fait apparaitre la Lybrari cachée puis on a copier le dossier CustomUI dedans, et tout fonctionne parfaitement.
La logique de Mac m'échappe parfois, mais l'essentiel c'est que ça marche!
Un grand merci Phiro :)
Je peux a présent cliqué sur l'icône script.
21 Mar 2025   [#72] In reply to [#71]
Excellent ... les macs font jamais comme les autres!!! :)
Bravo à Phiro!
Huhu Library est ce qu'on appelle un faux ami! :)
