16-21
J'essaie de refaire en groupes le schéma du dessus!
C'est pas évident! :)
Faut-il partir du bas et remonter ou l'inverse ?
Et le détail va-t-il suivre ? Suspense!
De plus le "Détail" est bien moins informatif que l'arborescence!
Ce la donne un amalgame de données qui ne sert pas à grand chose dès que l'on a de nombreux objets! :)
A suivre...
Voici les objets sans "groupage"! (hyper nommés ! )
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/schema_groupe.3dm
Des"cadres" ont été grossièrement ajoutés pour correspondre aux flèches !
Pas si simple! :)
Une chose de bien on peut faire click Droit pend la création des groupes pour répéter la fonction de groupage!
En plus il y a des trucs bizarres!
Il semble que l'on doit cliquer une fois de plus sur un groupe qui a déjà une descendance, lors d'un nouveau groupage!!
J'attends confirmation! :)
J'y suis presque! :)
Il faut commencer par le bas et remonter
mais faire aussi un groupe des 3 boules violet avant de les grouper avec autre chose!
Il me manque un groupe...j'ai dû rater un truc! :)
C'est loin d'être évident! Mais bon je vois pas trop l'intérêt des ces fonctions! :)
A part avoir une vague idée des nombre d'éléments en général!
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/schema_groupe_test.3dm
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/schema_groupe_test1.3dm
cela à l'air de marcher mais la création n'est pas si simple il faut bien faire attention à cliquer recliquer sur les bons éléments et l'ordre importe aussi!
Quand on clique sur les "détails cela devient un peu plus confus!
Il faut dire que mon exemple était un tantinet complexe...
Sinon j'ai toujours du mal à intégrer le fait que 2 simples sphères groupées
deviennent des objets enfants!
Alors qu'il n'y a pas encore de descendance!
Et qu'il y a une différence entre le nom du groupe et le nom des enfants! :)
Message 688.20 was deleted
Je pense avoir fait le tour! :)
Tout semble cohérent une fois que l'on a accepté le fait qu'un Groupe a ses enfants "in vitro" et non à l'extérieur! :)
Ici une simple sphère seule groupée!
Elle est donc son propre enfant! :)
16-21
