Full Version: Une petite correction
Show messages:  1-12  13-21
1 Sep 2022   [#13]
Ah, on risquait pas de trouver! La langue anglaise est pleine de surprises!
(en gros des Groupes Enfants se dit “group child” :)
the label there is for “a child object of a group” or “group child”. That’s for a single one. For multiple of that in English it would be “group children”.
That comes from these entries in the strings file:
Properties panel detailed type 1 group child=1 group child
Properties panel detailed type N group children=%1% group children
If you want the French version to say “3 groupes enfants” where there is an “s” added to both words you can do that if you want in FrenchStrings.txt .
FrenchStrings.txt is currently using these values that you set:
Properties panel detailed type 1 group child=1 group enfant
Properties panel detailed type N group children=%1% groupe enfants
If it’s not right you can change it there in FrenchStrings.txt .
Je vais faire des essais et voir si ça marche mieux! :)
Message 688.14 was deleted
3 Sep 2022   [#15]
Des précisions sur les groupes qui ne me semblaient pas évidentes! (validées par Michael)
Et plutôt contre-intuitives!
Dans Moi et son système de groupes les enfants sont les groupes ou les objets du 1er niveau à l'intérieur du groupe et non à l'extérieur!!!
Ici dans le 2 ème groupe général c'est bien 7 enfants et non 13 comme l'intuition pourrait le laisser penser!
4 Sep 2022   [#16]
J'essaie de refaire en groupes le schéma du dessus!
C'est pas évident! :)
Faut-il partir du bas et remonter ou l'inverse ?
Et le détail va-t-il suivre ? Suspense!
De plus le "Détail" est bien moins informatif que l'arborescence!
Ce la donne un amalgame de données qui ne sert pas à grand chose dès que l'on a de nombreux objets! :)
A suivre...
Voici les objets sans "groupage"! (hyper nommés ! )
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/schema_groupe.3dm
Des"cadres" ont été grossièrement ajoutés pour correspondre aux flèches !
5 Sep 2022   [#17]
Pas si simple! :)
Une chose de bien on peut faire click Droit pend la création des groupes pour répéter la fonction de groupage!
En plus il y a des trucs bizarres!
Il semble que l'on doit cliquer une fois de plus sur un groupe qui a déjà une descendance, lors d'un nouveau groupage!!
J'attends confirmation! :)
5 Sep 2022   [#18]
J'y suis presque! :)
Il faut commencer par le bas et remonter
mais faire aussi un groupe des 3 boules violet avant de les grouper avec autre chose!
Il me manque un groupe...j'ai dû rater un truc! :)
C'est loin d'être évident! Mais bon je vois pas trop l'intérêt des ces fonctions! :)
A part avoir une vague idée des nombre d'éléments en général!
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/schema_groupe_test.3dm
5 Sep 2022   [#19]
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/schema_groupe_test1.3dm
cela à l'air de marcher mais la création n'est pas si simple il faut bien faire attention à cliquer recliquer sur les bons éléments et l'ordre importe aussi!
Quand on clique sur les "détails cela devient un peu plus confus!
Il faut dire que mon exemple était un tantinet complexe...
Sinon j'ai toujours du mal à intégrer le fait que 2 simples sphères groupées
deviennent des objets enfants!
Alors qu'il n'y a pas encore de descendance!
Et qu'il y a une différence entre le nom du groupe et le nom des enfants! :)
Message 688.20 was deleted
8 Sep 2022   [#21]
Je pense avoir fait le tour! :)
Tout semble cohérent une fois que l'on a accepté le fait qu'un Groupe a ses enfants "in vitro" et non à l'extérieur! :)
Ici une simple sphère seule groupée!
Elle est donc son propre enfant! :)
