Full Version: A propos de Flow
Show messages: All  1  2-15
30 Oct 2021   [#2] In reply to [#1]
Oui le "Cadre d'Edition" pour des déformations "Génériques"
On peut dessiner sa propre grille manuellement régulière ou non qui ne soit pas (ou soit) parallèle aux axes normaux!
Grilles ayant toutes formes, circulaires, hexagonales etc...mais je ne vois pas trop l'utilité pour la fonction Flow ?
La Fonction Flow elle, peut fonctionner Courbe à Courbe, surface à surface , surface à volume, volume à volume...
C'est une des fonctions les plus puissantes et diversifiée de Moi!
Message 675.3 was deleted
1 Nov 2021   [#4] In reply to [#3]
Tu peux rendre "régulière" ta grille que tu auras faite avec un add points.
Car en effet un add Points (Ajout pts), donne une grille irrégulière.
Tu fais apparaitre tes points et tu utilises tout bêtement les fonctions d'alignement (vertical et horizontal) pour t'aligner sur les points que tu souhaites comme repère.
Pour faire tes points repères tu peux faire une polyligne (avec le nombre de points voulus espacés régulièrement grâce à la grille magnétique) que tu mets à l'échelle que tu souhaites.
C'est très artisanal mais je ne vois pas mieux.
J'ai regardé si les scripts de distribution fonctionnent avec des points, mais ça ne semble pas être le cas...
Et je ne maitrise pas les scripts pour arriver à le faire automatiquement.
Donc... A la main avec un peu de patience (moins de 5 minutes) pour une grille simple.
1 Nov 2021   [#5]
Sur le même principe, j'ai fait un cube déformable par ses points de controle de surface.
J'ai fait un cube. J'ai disjoint ses faces, j'ai fait un "add points" sur chaque face, j'ai fait tous les alignements réguliers sur les 3 axes avant de joindre à nouveau les faces.
Résultat, un cube dont les faces sont devenues "molles" qui peuvent être déformées directement par leurs points de controle.
En plus, les faces peuvent être extrudées pour jouer un peu..
Message 675.6 was deleted
1 Nov 2021   [#7]
Il me semble qu'une cage de déformation est sur la liste des "to do" pour la V5... ;)
So wait & see! :)
Message 675.8 was deleted
3 Nov 2021   [#9] In reply to [#8]
On peut quand même déformer des choses avec la fonction Flow! (voir ma rubrique Trucs et astuces!)
https://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
Flow_Factory from danperk on Vimeo.
4 Nov 2021   [#10]
En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de points de controle, sinon c'est très difficile à gérer car chaque point doit être correctement déplacé.
C'est pour cette raison que l'exemple de Pilou montre des possibilités spectaculaires de déformation comme la vidéo Flow factory.
Il faut aussi tester le changement d'axe de déformation pour simplifier.
Message 675.11 was deleted
10 Nov 2025   [#12]
Plus soupe que Line Web + Tubage!
11 Nov 2025   [#13]
Salut,
Peux-tu nous détailler le processus que tu as utilisé, voire le fichier 3dm ?
J'ai testé, et je n'obtiens pas systématiquement un résultat correct en fonction de la topologie de la surface cible.
test_deform_comme_Pilou.3dm
11 Nov 2025   [#14] In reply to [#13]
Tout est parfaitement bon!
C'est juste que la surface de réception est quasi plane alors que dans mon exemple c'est une "coque de bateau" donc "creusée" !
C'est pour cela qu'il y des différences de tailles des rouleaux et surtout d'orientation, car il suivent une sorte d'hélice d'ADN ! ;)
11 Nov 2025   [#15]
Un fichier de la chose :) C'est quasi la vidéo car je n'avais rien gardé!
En fait ce qui est bien c'est qu'avec cette fonction Flow on peut mettre n'importe quel (s) objet (s) !
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/phiro.3dm
Pour l'utilisation et les points à viser d'une surface de départ à la surface d'arrivée!
Une douzaine d'écrans! Une section riche d'enseignements!
https://moi3d.com/4.0/docs/moi_command_reference7_French.htm#flow
