13-32
33-52
53-72
73-92
93-112
153-160
Coïncidences...
Il n'y a pas que sur les faces que ça te posera un problème.
Ton problème vient du fait que tes surfaces sont découpées suivant les mêmes constructions à cause même des points de création des rails.
J'ai pris ton fichier (Danse du lézard - 09 Forum).
J'ai extrait les profils (celui du bassin et celui des rigoles)
J'ai extrait les courbes pour tes rails.
Ces courbes de rails, sont une succession de morceaux qui créent des surfaces jointes mais découpées.
Tu peux chercher le script "Seamless" sur le forum. Ce script reconstruit les courbes lissées sans "cassures".
Il est possible d'utiliser un autre script "ReonstructCurve" qui, lui, supprime carrément toutes les cassures au prix d'une reconstruction qui dépend du nombre de points de controles d'une courbe de bézier (donc si pas assez de points, l'approximation et moins bonne voire mauvaise) (par défaut 4 points). Il faut utiliser beaucoup de points dans certains cas.
Une fois que ça c'est fait, dans ton cas seamless est bien adapté, tu reconstruis avec tes profils et tes rails.
Moi3D ne refuse plus tes opérations booléennes.
Dis nous si ça te donne une bonne piste de solution...
Tu pourrais le faire (SeamLess) sur tes profils, mais là, tu ne supprimeras que les parties lissées.
Si tu utilises ReconstructCurve sur tes profils, ils seront lissés mais tu perds tes parties anguleuses, et là je penses que tu ne seras plus d'accord...
On s'éloigne de la rigueur mathématique...
Les commandes de reconstruction (VF) sont ici !
https://moiscript.weebly.com/reconstruct-curves.html
Tu trouveras le script "Seamless" de Max Smirnov au niveau de ces images! (VF)
https://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
Impossible de chez impossible...
J'ai retouché mes rails avec le steamless (sans trace), j'ai recouper les cannelure en longueurs pour ne travailler qu'avec leur nez afin que le calcul soit plus léger, j'ai extrudé dans tout les sens toutes les face planes qui sont confondues, j'ai décalé de 0,01mm l'un des deux morceaux... mais rien n'y fait, le calcul booléen de cette petite intersection de cannelure est impossible!
https://wsi.li/dl/xHArAxE5Z9K5yxMFe/
Je te met en pièce jointe le fichier avec tout ce qui est utile: les rails (sans traces), les panneaux , les nez de cannelure (c'est organisé par couleur: orange = tout ce qui concerne la cannelure de gauche, en bleu= tout ce qui concerne celle de droite). J'aimerais bine que tu tentes le calcul Booléens du croisement de cannelure directement sur ce fichier, pour voir si c'est mon ordinateur qui est pourri ou bien moi qui suis fou :)
Il me reste une méthode toute différente à essayer: éviter le clacul boléen de ce croisement de cannelure, mais créer un volume qui correspond au creux des cannelures puis faire une soustraction Booléenne sur chaque cannelure une par une. Le calcule sera bien plus simple, ça devrait marcher. Mais je reste assez frustré que la première méthode ne marche pas...
![](get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=92da6ed16d9084524d51cef772fe6854&filename=F-30.png)
OUF!!!
Ce type de soustraction booléene est accéptée:
Ce qui permet enfin de réalisé la pièce d'intersection de cannelure:
Mais fichtre! Qu'est ce que ce fut laborieux...
En revanche l'union boolléene refusera d'unir mes deux morceaux obtenue pour n'en faire qu'un seul:
Je devrais donc rester avec 2 morceaux superposés et je ne pourrais pas unir d'un bloc mes 2 rampes de cannelure, voire même tout l'élément de margelle en pierre concerné.
Je pense que les profils ne sont pas optimisés : c'est cela qui ajoute à la confusion!
Et je ne parle pas des rails pour les tubages!
Faire "Voir points" pour se rendre compte des points en surnombre !:)
La fonction rebuild à la rescousse! :)
Tant que tu as des zones qui se chevauchent comme ici où on voit des zones zébrées tu auras des problèmes avec MOI3D...
La solution ici peut être de décaler de 0.1 ou moins vers le haut un des deux solides et faire une intersection :
Si tu ne veux pas faire un tel décalage, tu essaies l'intersection avec un autre moteur de modélisation 3D...
![](http://www.maxetjuju.org/stockage_internet/moi/2021-06-07_20h11_22.png)
Ici, j'ai utilisé 123D Design, le petit gratuit qui avait tout d'un grand mais qui a disparu (partiellement) du paysage des logiciels 3D.
Autodesk c'est bien... Ultra-cher mais des capacités ultra_bien.
On a toujours 123D dans un coin de notre tête pour faire des trucs que Moi3D galère à faire...
Mais Moi3D est tellement plus simple et convivial à mon sens, que 123D sert d'outil annexe.
Le process que j'ai fait.
Export dans MOI3D de tes objets au format STEP
Import dans 123D Design du ficher STEP
Intersection qui va bien
Export dans 123D Design du résultat en fichier STEP
Import dans MOI3D du fichier STEP
Remise à l'échelle, car 123D Design a une fâcheuse tendance à faire ce qu'il veut avec l'échelle (ici tout avait été multiplié par 100...)
Le résultat est propre... Non ?
Sinon, tu peux ruser un peu...
Tu prends tes objets,
tu multiplies leur taille par 100,
Tu décales de 0,1 l'un des deux vers le haut,
Tu fais ton intersection
Tu réduis la taille du résultat d'un facteur 100
Le résultat est un peu biaisé, on le voit, mais c'est acceptable.
Pourquoi cela marche qand on fait un léger décalage : c'est que l'on "déconnecte" les faces "collées" qui "zèbrent" ! ;)
Et je suis quasi sûr que si l'on veut une solution qui marche sans problème (avec MOi)
On fait ses opérations booléennes avec des volumes sans surfaces "affleurantes" et que l'on découpera sans problème à la fin d'un coup de sabre! :)
Et des profils et rails ultra "propres" optimisés à donf!
Moralité: s'éloigner de l'objet, le dégrossir, et le découper à la fin!
PS Au sujet des points de contrôle sur les courbes
Cela ne peut donner que des couacs! :)
Sinon avec mes simples "Profils" et "Rails" optimisés aucun problème! (même "zébrés") avec une opération générale de "Coupe" Booléenne"
J'en conclus que c'est le dessin lui-même des courbes qui n'est pas bon!
En reprenant tes propres courbes!
J'ai juste redessiné un Profil "Propre" et fait le tubage avec une seule courbe (la plus grande extérieure pour chaque pièce)
et viré la petite "avancée droite" de la pièce orange qu'il faudra bien sûr recoler !
Donc ici pas de décalage, de remise à l'échelle!
Juste une "Intersection Booléenne"! Pas de pièces à virer une par une!
La section "rouge" vient de la couleur d'un plan dont je me suis servi pour virer la petite "avancée droite" !
les couleurs" blanchâtres" viennent juste de l'éclairage du "Shader" automatique employé
Phiro:
Oui je comprend que les surfaces zébrées (= surfaces confondues) posent problème sur les booléen, et qu’en faisant des micro-décalages de 0,01 les surfaces ne sont plus zébrée.
Or, j’ai extrudé les surfaces zébrées dans tout les sens pour qu’elle ne le soient plus. Comme ici où plus aucune arête n’est confondue:
![](get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=b21c75400f29c527248a73dce601f3ba&filename=F-29.png)
la coupe booléenne a été refusé, même après un micro décalage….
Hier je suis arrivé par soustraction Booléene (du chemin de l’eau rempli par un demi cylindre) à obtenir une pièce gauche et une pièce droite propre, mais qu’il était intéressant de réunir en une seul pièce.
J’ai donc extrudé encore toutes les surfaces zébrées, j’ai même fait un décalage verticale pour éviter les zébrures dans les cannelure comme ça:
Aucune surface commune, et pourtant: refus de l’union booléenne…
Pilou:
je ne comprend pas pourquoi mon profil est plein de points de partout. Je l’ai dessiné très simplement avec 10 segments et 2 arc de cercles. Je les ai même passé au « sans trace ».
Ce qui me chiffonne c’est que Pilou arrive à faire une belle opération booléenne sur un exemple similaire, tout en ayant des zébrures, et que chez moi rien ne passe.
Bon ok, comme dit Pilou, mes courbes ne sont surement pas aussi propres qu’elles en ont l’air. Je vais retracer entièrement ce croisement depuis le début le plus propre possible.
![](get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=bcbb473d771d95aebd542578c5683fff&filename=F-37.png)
Comment sont fait les tubages ?
Avec un ou plusieurs rails ?
Perso je n'en'ai pris qu'un rail (extérieur le plus long) et le tubage se cale naturellement en diminuant la longueur de courbure!
Parce que j'ai l'impression que si on en prend 2 voire 6 rails, et bien il y a création de 6 volumes superposés!!!
J'ai retracé bien comme il faut:
- un rail vert (courbe exterieur) avec un profil vert,
- un rail rouge (courbe exterieur) avec un profil rouge, le tout passé "sans trace".
- Le panneau rouge se trouve devant le panneau vert, cela afin d'éviter le zebrage de ces faces, je profite de la petite partie droite pourfaire dépasser le rouge du vert.
Je fait les 2 opération de tubage rouge et verte:
C'est tout zébré, mais je tente tout de même la découpe Booléene puisque ça marche chez Pilou.
Refus de l'opération.
Alors j'extrude toute les face zébrées sur le solid vert. Nous avons deux solid propres sans aucune zébrure.
=> découpe booléene encore et toujours refusée...
Ca marche chez Pilou, pas chez moi...
C'est fou.
https://wsi.li/dl/Z8rc8jkdR8bGqLkgM/Image Attachments:
Même si je ne comprend vraiment pas ce qui ne va pas de cette manière de faire et que ça m’embête, il me reste encore une autre façon de construire la pièce du croisement:
Je ne vais pas créer 2 rampes de cannelure pour les faire se traverser l'une et l'autre en forme de "V" en vue de dessus.
Mais je vais créer un "V" de toute pièce et sans cannelure creusées dedans.
Puis je reprends mes "rampe d'eau qui ont la forme des cannelure remplie", et je fait la soustraction.
Je pense que les Booléens devraient alors fonctionner sans problème.
Je vais tenter ça.
Oui, comme ça marche:
tracé du profil du croisement d'après le tracé au sol général:
extrusion du profil:
création du chemin d'eau:
soustraction booléenne simple:
résultat parfait d'une seul solid:
Je suis arrivé à contourner le problème pour arriver finalement au résultat souhaité. Ce qui est finalement l'essentiel.
Mais je regrette de ne pas comprendre pourquoi ce qui marche chez Pilou, ne marche pas chez moi, et pourquoi tous les essais précédents de booléens même sans zébrure ont planté.
Bien, je peux continuer la construction du reste de la fontaine :)
Merci à vous :pour votre aide et votre intérêt )
Je fais une petit rectification dans ce que j'ai dit auparavent!
Les tubages à plus de 2 rails vont faire plusieurs "solides"...donc tubages avec 2 rails maximun!
Maintenant il faut trouver ce qui marchait chez moi et pas chez les autres! :)
Bon j'ai trouvé comment mais pas pourquoi...
Avec ton dernier fichier l'intersection marche mais pas dans les 2 sens!
Avec ton dernier fichier j'ai viré la partie orange droite et ça marche! Mais encore une fois que dans un sens!
Maintenant cela dépasse mes compétances du pourquoi...je vais donc soumettre ce petit tracas au big boss! :)
PS sinon ta solution est la plus pertinente! Je l'avais dit dès le début : il fallait virer par les flots bleus! :)
Le retour ;)
"Il est difficile pour les booléens de gérer les cas où les pièces se frôlent à peine mais sont légèrement décalées. Il est préférable qu'elles soient plus étroitement alignées ou qu'elles se chevauchent de manière plus importante."
Comme j'ai utilisé tes fichiers, il semble qu'il y ait des surfaces qui se recouvrent!
Il faut donc faire au plus simple comme ta solution de soustraire des volumes bien définis et largement débordants!
Seul le résultat compte...il ne sert à rien d'essayer de tout faire d'un coup!
J'ai eu la confirmation à propos du Tubage qui n'est pas évident du premier abord!
Profil(s) + 1 Rail = 1 Solide (ou surface si le profil est ouvert)
Profil(s) + 2 Rails = 1 Solide
Profil(s) + 3 Rails ou plus = 1 Solide par Rail!!!
Salut :)
En effet avec tout les testes de booléens que j’ai fait, il y a des fois où ça marchait « à moitié », c’est à dire que "dans un sens », et je n'obtenais qu'une seule partie des cannelures découpée. J’ai considéré ça comme un échec de calcul. J’aurais du alors tenté une seconde opération booléenne par dessus pour obtenir la découpe « dans l’autre sens ».
Oui au final ma dernière solution est la plus efficace. D’instinct j’ai été vers le plus facile et le plus court. J’avais 2 belles rampes de cannelure toutes faites, il suffisait juste d’un petit coup de booléens pour calculer le croisement. Simple comme « bonjour »!
Mais non!! Je retiendrais que les opération booléenne sont délicates et qu’il ne faut pas miser sur une manière simple et rapide mais envisager différentes méthodes…
Je cite:
Cela veux dire qu’il vaut mieux des surfaces zébrés qu’un décalage de 0,01mm non??
C’est l’inverse de ce qu’on pensait sur toute cette discussion, ou bien je comprend mal?
Pour le tubage, jusqu’ici je n’ai fait suivre des profils que sur 1 seul rail à la fois. J’ose pas encore m’aventurer sur le triple rail :D
Sinon, ma fontaine avance bien, je vous envois un petit visuel de l'évolution dans la journée :)
13-32
33-52
53-72
73-92
93-112
153-160
