Show messages: All
1-3
4-7
J'ai trouvé un moyen plus simple
IGN MAP (gratuit)
Mais je ne sais pas si le fichier MNT souhaité est en 3D ou pas!
http://ignmap.ign.fr/spip.php?article1
Il importe du mnt et export du PDF
Il faudrait poster un fichier .mnt exemple pour test!
Comme il sait faire des vues 3D pour les exporter en WebGL d'après un fichier Mnt
http://ignmap.ign.fr/spip.php?article52
Il doit pouvoir exporter ces données en PDF :)
Il faut juste que je trouve un fichier mnt pour tester!
bon, j'ai trouvé un exemple MNT
http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/ST_MART_ST_BART_MNT250_ASC.zip
(on n'a accès à la vue 3D dans IGN Map, que si on a chargé un fichier 3D! )
dans IGN MAP, on a bien le relief!
Après Export en PDF
échec dans Moi! Le PDF ne montre rien! Et si l'on ouvre le PDF avec un lecteur PDF, c'est juste l'image "plane" de gauche! :(
Il va falloir trouver autre chose!
Peut-être un export csv ou x,y,z mais il va falloir trouver encore une autre moulinette!
Cela va peut-être le faire grâce à un plugin avec l'importation d'un fichier format x,y,z venant de IGN Map!
(Menu Export MNT / fichiers *.xyz )
Le plugin de Moi
http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/#ImportPointFile
il faut mettre les fichiers dézippés dans le dossier commands de MOI
Mais il faut attendre que le bug de ce plugin soit éradiqué!
A suivre
En fait il fallait prendre ce plugin ci!
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI&msg=5124.2
Et ça marche! :)
Cerise sur la gâteau
version française :
http://moiscript.weebly.com/importer-des-mnt.html
Un fois le plugin chargé...
on peut l'appeler en pressant la Touche TAB et en écrivant ImportPointFile
(avec des majuscules où l'on veut ou pas, mais pas d'espace! )
Ou en faire un raccourci de manière traditionnelle! Ecrire ImportPointFile dans la colonne de droite!
Show messages: All
1-3
4-7
