Full Version: Trucs et astuces
Show messages:  1  2-21
28 May 2020   [#2]
Si vous utilisez Affinity Designer (logiciel Vectoriel) vos pouvez faire CTRL + C , CTRL + V directement vers MOi!
Pour l'inverse utilisez cette ligne dans la colonne de raccourci
script: moi.geometryDatabase.copyToClipboardPDF();
Attention "copyToClipboardAI();" ne marchera pas!!!
Mettre les 2 progs en format A4 par exemple pour éviter les problème d'échelle!
2 Nov 2020   [#3]
Utiliser le Sélecteur pour les cacher!
22 May 2021   [#4]
Le Tubage en folie! :)
Selection de toutes les courbes puis du Rail
Résultat : une arche originale!
Que l'on peut modifer à volonté! :)
http://moi.maxsm.net/files/scripts/Voronoi.v.1.11.2018.03.09.zip
http://moi.maxsm.net/files/scripts/DelCorners.v.1.0.2015.09.09.zip
17 Jun 2021   [#5]
Basculer une Sélection de Faces en Sélection d'Arêtes!
https://moiscript.weebly.com/selection-loop.html
Bas de Page
18 Jun 2021   [#6]
L'inverse
https://moiscript.weebly.com/selection-loop.html : des arêtes en faces!
(bas de page toujours)
25 Jun 2021   [#7]
https://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
28 Jun 2021   [#8]
Pour LineWeb! Avoir les courbes longitudinales jusqu'aux extrémités!
3 Sep 2021   [#9]
Dans la série des fonctions cachées : RemoveDuplicates (supprime les doublons)
il y a une nouvelle variante : SelectDuplicates : sélectionne les doublons!
https://moiscript.weebly.com/fonctions-cacheacutees.html
Elles sont toutes deux en français "Natif"! :)
14 Sep 2021   [#10]
Des problèmes avec la différence booléenne?
16 Sep 2021   [#11]
et donc...
16 Jan 2023   [#12]
Pour des Dimensions 3D!!!
22 Jan 2023   [#13] In reply to [#12]
Tous les astuces pour exporter en PDF des courbes fermées vers Affinity V1
https://moiscript.weebly.com/truc-astuces-2.html
13 Feb 2023   [#14]
Nouvelle fonction...est en français si option langue demandée! :)
https://moiscript.weebly.com/intersect2circles.html
mais on peut faire ça aussi...
BoundingBoxCenterMultiple & CopyToPoints
18 Feb 2023   [#15]
Pour aider la "fonction "Creux" il y a un truc! :)
22 Feb 2023   [#16]
11 Mar 2023   [#17]
Très théorique mais ultra puissant! L'intersection Booléenne!
Mais ne pas oublier aussi le Coupe Booléen! ;)
14 Apr 2023   [#18]
by Moi3d Not Pomoi
19 Jan 2024   [#19]
Déplacer une sélection à un point donné!
https://moiscript.weebly.com/points-xyz.html
10 Nov 2025   [#20]
La fonction d'Enrobage sert à tout!
Plus souple que Line Web + Tubage!
13 Nov 2025   [#21]
Moi + Banana
