Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-17  18-37  38-57  58-77  78-97  98-117  …  1818-1826
13 Sep 2018   [#38]
Je suis sidéré de la facilité avec laquelle on fait ça! :)
14 Sep 2018   [#39]
Live 2D Cubism
Animation d'une image 2D
http://www.live2d.com/en/products/cubism3
Free en 1280 * 720
http://www.live2d.com/en/download/cubism3-pro-free-comparison
23 Sep 2018   [#40]
Allez sur mon site http://moiscript.weebly.com/magicavoxel.html pour voir comment on fait des Pseudos Fractales!  :D
27 Sep 2018   [#41]
Très bientôt!
2 Oct 2018   [#42]
Elle est sortie la 0.99.2 de MagicaVoxel!
Marche comme un charme!
By EPHTRACY
19 Oct 2018   [#43]
A partir de n'importe quel objet de format OBJ, il suffit de faire un glisser-déposer sur l'écran MagicaVoxel ! :ugeek :
(prenez une matrice vide ou pleine (maxi 126 *126 *126 *126 elle sera remplacée par votre objet)
De l'intérieur de l'objet
Les sphères en cubes
2 objets à tester car la Matrice maxi est 126*126*126*126
Vous devez donc diviser votre gros objet ! Voici quelques Copier/Coller/Déplacer
Résultat de quelques points de visées avec la fonction de projection stéréographique (recommandé de 45° à 270°)
Les arêtes peuvent avoir une épaisseur et des couleurs !
La grille et le sol peuvent avoir une épaisseur et des couleurs !
Le rendu de la fonction Vertex peut s'étirer sur les axes x,y,z
Les constructivistes russes auraient dû utiliser MagicaVoxel ! :)
Encore un test de 2 objets
Quelques répétitions
Vue intérieure
Soleil, fond de couleur....
Transparence : les petits cubes dans l'espace sont utilisés comme une astuce lorsque vous importez votre objet pour fixer automatiquement sa position (donc 8 petits cubes) dans la matrice ! Vous pouvez bien sûr les effacer avant le rendu !
Exploration....
Un certain point de vue....
D'après un modèle de diTOTO de 3DWareHouse Drag & Droped tellement réduit ! :)
A l'intérieur de la bête ! :)
Incroyable, cela peut être fait en 30 secondes de modélisation !
Si propre....bien sûr, cette utilisation n'est pas l'utilisation classique de Voxels Art ! :)
Comme les arêtes et les grilles peuvent avoir des couleurs et des variations d'épaisseur les combinaisons sont infinies !
Dans la piscine ! Les outils du Render sont si simples !
Choisissez une couleur diretement sur l'écran de rendu (Alt + Clic) et cette couleur peut devenir emmetrice, verre, métal etc....
Architecture in 30 seconds :D
23 Oct 2018   [#44]
Citizen Kane
23 Oct 2018   [#45]
Vidéo en français pour transfuser MagicaVoxel dans SketchFab!
C'est juste de la ketchup! ;)
30 Oct 2018   [#46]
31 Oct 2018   [#47]
Les exports MagicaVoxels vers SketchFAB en français!
moiscript.weebly.com/magica-sketchfab.html
Lost temple
by EXM
on Sketchfab
16 Nov 2018   [#48]
Avant un hypothétique Shader dans Magica une super astuce! :)
Curieusement, le shader xs height fonctionne mieux avec l'image couleur que les niveaux de gris à partir de cette même image couleur! :)
16 Nov 2018   [#49]
MagicaVoxel
Depuis une image de Verve, l'image est tronçonnée automatiquement dans les Matrices!
...et infinies variations! :)
17 Nov 2018   [#50]
Pour garder l'entrainement du "One Minute SHot"! :)
19 Nov 2018   [#51]
Le "One minute shot" du jour! :)
21 Nov 2018   [#52]
Magica "one minute shot" of the day :)
altitude "height" from an image created with https://www.thebest3d.com/pdp/index9.html a crazy 2D prog! (was free in the past)
Blue Morning :)
22 Nov 2018   [#53]
29 Nov 2018   [#54]
Avec https://letsenhance.io/
Petit JPG --> big PNG result --> save as JPG pour une taille plus raonnable pour charger sur le forum ;)
(730 KB (JPG) --> 114 Megas (PNG)--> 15 Megas (JPG)
2048 * 1706 --> 8192 * 6824
Même seconde image mais avec un PNG (donc pas de perte d'info comme le JGP)
(6 Megas (PNG) --> 114 Megas (PNG)--> 15 Megas (JPG)
Seconde image
29 Nov 2018   [#55]
Un autre et gratuit en Ligne!
https://deep-image.teonite.com/
Pas forcé de s'enregistrer! *2 * 3 * 4 , And / Or kill JPG artifact! ;)
Et il semble sans limite de nombre d'images!
29 Nov 2018   [#56]
Speedy MagicaVoxel Workflow:
Dessiner n'importe quoi en quelques secondes...
Rendu général...
Donnez une couleur et une épaisseur (ou non) aux arête, à la grille, au sol, à l'arrière-plan....
Une matière à certaines couleurs, du Verre à la couleur des faces pour la transparence, du Métal au Sol si vous voulez un reflet.
Explorez l'intérieur à l'aide d'une petite vue de Projection Stéréoscopique... des possibilités infinies !
Vous pouvez appliquer des effets de couleurs dans votre logiciel 2D favori MV ou d'autres
En moins de 3 minutes vous aurez des vues d'architectures amazing !
29 Nov 2018   [#57]
L'image du jour pour garder la forme :)
