Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-16  …  237-256  257-276  277-296  297-316  317-336  337-356  357-376  …  1817-1831
27 Oct 2021   [#297]
Assez fou! :)
29 Oct 2021   [#298]
Spline (free & Pro)
https://spline.design
Works inside WebBrowsers
Peut faire des animations
Exporte seulement dans les formats GLTF & Spline (free)
Mon 1er essai :)
Clic sur l'objet vert ;) (zoom à la molette etc...) Rotation avec la souris pour les montagnes russes! :)
30 Oct 2021   [#299]
Amusant en effet! :)
On peut tout éditer mais il semble manquer le remplissage d'une facette manquante!
5 Nov 2021   [#300]
SPLINE 3D
Voilà j'ai fait la doc en français de ce sympathique programme!
https://moiscript.weebly.com/documentation-spline.html
On peut importer n'importe quel objet Moi (en format OBJ)
Clic & Bouge, Zoom etc...
6 Nov 2021   [#301]
Spline 3D : avec un modèle de Maksim Borisov
13 Nov 2021   [#302]
Les couleurs de Moi sont directement importées par un simple Drag & Drop dans Spline! (Format OBJ + Mtl)
Clic...
14 Nov 2021   [#303]
Très cool le Spline! :)
Objet Moi of course! :)
14 Nov 2021   [#304]
Marche comme un charme avec le MagicaVoxel + le kitbash d'hifoo!
16 Nov 2021   [#305]
Amusant la transparence! :)
19 Nov 2021   [#306]
SPline 3D : Absolument dément!
Ici une simple sphère mais on pourrait prendre n'importe quel objet Moi et le déformer par n'importe quelle image "texturée"!
Inutile de dire que cela est infini!
clic zoom etc...
19 Nov 2021   [#307]
Plus coloré! :)
22 Nov 2021   [#308]
23 Nov 2021   [#309]
Ah encore un truc pas banal! Des challenges de musiques de films!
Voici ceux de mon copain Taron qui est aussi le créateur du fabuleux Verve
https://moiscript.weebly.com/verve.html
décliné en ligne par Vervette SandBox (les 2 free )
https://moiscript.weebly.com/vervette.html
mais passons à la musique!
4 challenges!
https://www.youtube.com/channel/UCqLzmC24fWqg1BGDYqnhJiQ
1 Dec 2021   [#310]
Pas tout à fait à l'opposé!
By Peter Draws
Sera cool quand on aura les instances dans Moi3D!
Ses dessins sont plutôt de ce style!
5 Dec 2021   [#311]
L'inverse d'une usine à gaz! Gratuit et en ligne! https://moiscript.weebly.com/tinkercad.html
Et on peut même faire du paramétrique si on veut bidouiller!
6 Dec 2021   [#312]
My 2 cents comme disent les anglophones.
En français, mon avis...
Je l'ai beaucoup utilisé auparavant et j'ai accumulé plus de 350 modèles faits avec ce logiciel.
C'est merveilleux par certains côtés : tout est solide donc imprimable (avec les contraintes d'impression), apprentissage très simple, accessible par tout le monde.
Souvent c'est présenté comme une solution "pour les enfants" alors que c'est bien plus puissant qu'un simple programme d'apprentissage.
La compatibilité avec le format SVG est un pur bonheur pour créer et extruder des formes complexes. on pourra même leur faire des révolutions dessus.
L'arbre de conception est conservé donc tout est modifiable durablement.
La communauté qui crée des composants tout faits voire paramétrable, c'est une super source de plugins.
Un parcourt de formation/prise en main progressif est inclus au site, ce qui permet une prise en main ludique et très rapide.
Par contre, tout est online, donc on n'a pas accès aux fichiers et il faut un accès internet pour travailler.
Autre gros problème, impossible d'obtenir un filet directement sur des formes complexes.
C'est au résultat toujours des triangles qui ne sont pas modifiables un par un. Pour les amateurs de ce genre de modélisation c'est un gros point noir.
Les modifications fonctionnelles sont subies obligatoirement... une fonctionnalité peut être supprimée ou modifiée du jour au lendemain.
Dernière chose, c'est gratuit...
Bon, c'est Autodesk, donc une fois que vous y avez goûté, la suite logique sera payante car ils ont abandonné 123Design, le gratuit qui était la suite logique, remplacé par Fusion qui n'est que partiellement gratuit pour les particuliers.
Au final, c'est à essayer, à conseiller aux débutants grands et petits et si vous voulez aller encore plus loin, retournez à MoI3D ;-)}
6 Dec 2021   [#313]
Tout à fait d'accord!
Là je coince sur un petit problème dans TinkerCad : comment séparer les objets d'un fichier OBJ ou STL après importation, comportant plusieurs objets ?
Les seules choses que j'ai trouvées, c'est importer un par un les différents objets (bof quand il y en a des dizaines)
ou faire cette manipe d'enfer dans Tinkercad! ici assez facile avec 3 objets mais bon c'est pas écolo! :)
En plus il faut à la fin ré-aligner les 3 objets maintenant séparés!
(à lire de bas en haut! )
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/amazing_bruticus.stl
et le fichier précédent bidouillé dans Blender comportant 3 objets "séparés" en résultat !
(ils se rechargent en tant que tels dans Blender, mais pas dans TinkerCad ! :(
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/untitled.obj
Par contre dans Vectary, on peut dégrouper sans problème!
Avec le même fichier obj... les 3 formes inorganiques qui sont séparées au départ!
Elles arrivent groupées mais on peut les "dégrouper" !
(par contre le fichier STL même souci que TinkerCad! )
Avec Vectary la Version free ne supporte que 25 "Projets" dans le nuage
- il faudra donc charger sur sa machine dès que l'on dépasse ce chiffre!
6 Dec 2021   [#314] In reply to [#312]
<<< La compatibilité avec le format SVG est un pur bonheur pour créer et extruder des formes complexes.
Oui! :)>> on pourra même leur faire des révolutions dessus..
Comment ?
6 Dec 2021   [#315] In reply to [#314]
Dans les librairies de formes, c'est dans Générateurs de formes / Révolution SVG et tu peux choisir le degré d'angle.
Un exemple avec 4 côtés et 48 côtés. Du coup c'est pas complètement une révolution, mais ça donne encore plus de possibilités...
6 Dec 2021   [#316] In reply to [#315]
Ok! C'est pas tout à fait un tubage, mais c'est déjà mieux que rien! :)
Evidemment on pourrait tout faire dans Moi et exporter en STL vers Tinkercad...:)
Un programme free qui pond du SVG moins usine à gaz qu'Inkscape ?
J'avais bien VectR mais son export SVG ne semble pas plaire à TinkerCad ! :(
https://vectr.com/
Ah si Gravit Designer free ça marche pour le svg! :) (du moins ma vieille version pour du local! :)
Y a pas trop de raison que cela ne marche pour la version online! :)
https://www.designer.io/fr/pricing/
