Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-4  …  185-204  205-224  225-244  245-264  265-284  285-304  305-324  …  1825-1828
25 Jun 2021   [#245]
26 Jun 2021   [#246]
La prochaine version du free MagicaCSG aura des quadriques de Bézier et autres farfafouilles!
26 Jun 2021   [#247]
Gaugan online si on n'a pas une RTX mini!
avec un objet MOi
29 Jun 2021   [#248]
Démo de la prochaine version de MagicaCSG
https://twitter.com/i/status/1409302243577315333
29 Jun 2021   [#249]
Ca multiplie les possibilités très sympa.
Pour l'export, je l'ai tenté, mais il faut que je regarde à deux fois car c'est assez bizarre ce que j'obtiens.
J'ai l'impression que le résultat n'est pas lié.
As tu pu tester ?
29 Jun 2021   [#250] In reply to [#249]
à propos de quel programme ?
Si c'est MagicaCSG son seul export étant actuellement le ply
j'ai exactement le même fichier dans Meshlab, MeshMixer, y compris les couleurs!
Pour Blender il se retrouve au fin fond de l'espace à droite et comme c'est un logiciel que je n'arrive pas à faire marcher correctement, je ne peux dire si les couleurs arrivent aussi, beaucoup trop compliqué pour moi je fais l'impasse! :)
C'est dommage le moteur de rendu "On line" gratuit LightTracer qui accepte le vox (format de MagicaVoxel), n'accepte pas le PLY!
Le moteur de rendu Owlet accepte le PLY mais semble ne pas prendre les couleurs...
idem pour le free CadRays mais bon comme je n'utilise pas tous les jours il y a peut-être des réglages qui m'échappent! :)
L'export OBJ de Meshlab n'a pas l'air de gérer les couleurs du PLY chargé...
La boîte est l'objet MagicaCSG mais sans ses 3 couleurs sensées être sauvegardées par MeshLab...
L'image de fond montre des objets MOI avec la texture du pur free Vervette!
le tout dans SimLab qui lui malgré la ribambelle de formats qu'il accepte ne prend (pas encore (?) le PLY! :(
29 Jun 2021   [#251]
Il est sorti le MagicaCSG! https://ephtracy.github.io/index.html?page=magicacsg
Bon amusement!
Et ne pas oublier de mettre le plugin Denoiser pour un rendu rapide "débruité"!
https://moiscript.weebly.com/magicacsg.html
2 Jul 2021   [#252]
Un petit truc gratuit d'Adobe (c'est rare) pour graphiste https://labs.adobe.com/experiments/hello-halftones/
On donne une image et hop en demi-ton monochrome (c'est domage qu'ils ne servent pas des couleurs mais bon...
On en tire un export SVG puis rechargé dans le low Coast Affinity export en PDF tout à fait utilisable dans Moi : la preuve! :)
Peut-être un jour un import direct SVG dans MOI?
(évidemment les 3 objets sont des objets Moi ;)
2 Jul 2021   [#253]
Et hop dans le free Aerialod ;) (juste un Drag and Drop de n'importe quelle sur son écran : magique! :)
https://ephtracy.github.io/index.html?page=aerialod (by EPHTracy MagicaVoxel, MagicaCSG)
On peut exporter en PLY donc un modèle3D!
5 Jul 2021   [#254]
Some infos :)
there is a free ZPlugin for import / Export PLY for ZBrush by Marcus Civis
(_ImportObj 30 secondes)
5 500 faces inside Moi with _importObj by Max Smirnov
8 Jul 2021   [#255]
Trop cool le Modernist un Shader by mode_vis pour le free MagicaVoxel !
https://mode-vis.gumroad.com/?recommended_by=library&sort=page_layout#EhDwgL
MagicaVoxel : https://ephtracy.github.io/
10 Jul 2021   [#256]
https://www.blockbench.net
Un créateur de cubes, de texture, animateur : un peu classique mais très simplifié !
existe aussi en "OnLine
vous pouvez faire pour un modèle Moi : save as .OBJ ---> ; MagicaVoxel save as .Vox --> ; BlockBench :)
un tutoriel global cool en 6 épisodes
Export possible vers SKetchfab!
Cobalt | Cargo Ship by Wacky on Sketchfab
12 Jul 2021   [#257]
Si vous voulez faire de l'aquarelle: Expresii (pas gratuit) (les liens seront sous la vidéo Youtube!
ou Verve (free) https://moiscript.weebly.com/verve.html
/ Vervette SandBox Online (free) http://www.taron.de/Vervette/sandbox/
14 Jul 2021   [#258]
Changement majeur devient free en version Learning! 120 PBR gratuits par mois! Version spéciale uniquement rendu d'objets!
18 Jul 2021   [#259]
Amusant on peut faire "couler" l'eau dans la direction que l'on veut par la rotation du pinceau (le "tilt" )
4 Aug 2021   [#260]
Render Online : Brio https://briovr.com
Une version free limitée existe!
Pour les fichiers Moi il semble que seul le FBX zippé marche...
En fait non tous les formats marchent, ils suffit de les zipper d'abord!
21 Aug 2021   [#261]
Boules en folie!
29 Aug 2021   [#262]
Les logiciels d'aujourd'hui sont vraiment étonnants!
3 Sep 2021   [#263]
Hallucinant!
5 Sep 2021   [#264]
la technique derrière MagicaCSG
