Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-14  …  135-154  155-174  175-194  195-214  215-234  235-254  255-274  …  1815-1827
25 Apr 2021   [#195]
Chat c'est du lourd! :)
25 Apr 2021   [#196]
Free MagicaVoxel https://ephtracy.github.io/
Plus besoin de rentrer les Shaders dans la Console! Tout Passe maintenant par l'interface!
Essayez avec les shaders by Mode_vis! https://gumroad.com/mode_vis?sort=newest
9a fonctionne comme un charme!
Mon test avec un Ferro Fluide! :)
26 Apr 2021   [#197]
Animation d'après vos vidéos! Et c'est free!
28 Apr 2021   [#198]
Free MagicaVoxel https://ephtracy.github.io plus besoin de rentrer les paramètres à la Console!
Tout se fait à l'interface! Essayez avec ces shaders!
Cela marche comme un charme!
28 Apr 2021   [#199]
Créez des volumes pour l'impression 3D avec le logiciel gratuit MagicaVoxel !
Le modèle est fait dans Magica, vous pouvez importer un objet OBJ de Moi par Drag & Drop ou construire n'importe quoi avec Magica.
Fonction fractale classique mais...
La matrice est remplie de volumes cubiques quelconques. Appuyez sur Fractal pour remplacer tous les cubes par le motif ! (Pattern)
Matrice unitaire maxi : 256 256 256
Chaque cube est maintenant le motif mais avec seulement une couleur !
Appuez sur Tex pour avoir le motif de toutes les couleurs sur chaque cube !
C'est ici que vous pouvez faire ce que vous voulez comme sélectionner la couleur "Vert" et l'effacer pour n'avoir qu'un volume constructible pour l'impression 3D !
Pour le Rendu dans MagicaVoxel ( F1) vous ne voyez peut-être rien...
c'est parce que dans Mode World (Tab) les volumes sont sous le sol ! Il suffit de les remonter !
2 May 2021   [#200]
Toujours de Magica Voxel mais pour rapatrier un fichier OBJ dans Moi3D sans triangulation
avec ou sans "Marching Cubes" (qui correspond à un mini chanfrein)
Voir mon site au niveau de ces images : https://moiscript.weebly.com/magicavoxel.html
4 May 2021   [#201]
MagicaVoxel toujours (free)
Un Ferro_Fluide! https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrofluide
Avec les shaders ("routines" de MagicaVoxel) de fou furieux de Mode_vis https://gumroad.com/mode_vis?sort=newest
7 May 2021   [#202]
From MagicaVoxel :)
9 May 2021   [#203]
C'est magique Magicavoxel :)
9 May 2021   [#204] In reply to [#203]
Magica...encore!
9 May 2021   [#205]
La galaxie SUMO arrive
https://sumo.app/fr
Avec une myriade d'application d'outils "créatifs" pour le très "grand public"
Versions gratuites (limitées) et payantes
En ligne ou local
Le 3D ne génère que du "Jason" ou du GLTF
Applications en ligne, des didacticiels et de la communauté pour vous inspirer au niveau suivant. Dessiner des images, créer de la musique, éditer des vidéos, améliorez vos photos, développer de nouvelles applications et construire des modèles 3D. Il n'y a pas de limite pour votre imagination.
pour codeurs de 5 à 105 ans (sic) https://sumo.app/code/fr
10 May 2021   [#206]
Seulement pour codeurs! Le site est en français! https://www.codingame.com/start
11 May 2021   [#207]
Prévue du nouveau bijou d'EPHTracy (le créateur de MagicaVoxel)
Technologie SDF (SubDivFormer)
Et sûrement la même facilité d'utilisation!
https://twitter.com/DukeGunston
11 May 2021   [#208]
Très cool! voxel fonctions / moteur de rendu!
by EPHtracy
https://twitter.com/i/status/1388749796287070208
https://twitter.com/i/status/1373650616837373962
11 May 2021   [#209]
Superbe!
11 May 2021   [#210]
Le SDF c'est plutôt ça! ;) cool vidéo !
https://www.cineversity.com/vidplaylist/372083_default_playlist/volumetric_workflow_what_are_signed_distance_fields_sdf
13 May 2021   [#211]
L'auteur de SculptGL a aussi joué un peu avec le SDF.
https://stephaneginier.com/archive/editSDF/
C'est juste un petit projet car il n'y a que l'import/export json.
Et là j'avoue que je ne vois pas ce que l'on peut en faire avec Moi3d.
Par contre jouer à faire des images online... qui à mon avis peuvent mettre en transe Pilou !
Petit test en 5 minutes chrono...
13 May 2021   [#212]
C'est ce que fera aussi le nouveau bidule de EphTracy ;)
Le SDF semble à la mode! :)
oui bien allumé le SDF de Stephane Grenier!
Image by Stephane Grenier
14 May 2021   [#213]
Magicavoxel ...
14 May 2021   [#214] In reply to [#212]
Délirant! :)
