Full Version: A l'opposé de Moi
Show messages:  1-18  …  79-98  99-118  119-138  139-158  159-178  179-198  199-218  …  1599-1615
5 Dec 2019   [#139]
Allez cadeau: les 11 petits écrans d'aide qui suffisent pour faire marcher FlowScape! :)
http://moiscript.weebly.com/flowscape1.html#11help
8 Dec 2019   [#140]
FlowScape
Si vous voulez faire un Panorama, vous devez activer "Qualité adaptative".
parce qu'il y a un bug à la fonction "Capture Panorama" !
Comme ça, pas de problème pour la Petite Planète ! :)
Ici juste 3 secondes de tests pour voir si ça marche mieux! (en free 100 Projets / Mois)
Panorama 360° ou Tiny Planet sur le Full Screen!
Image fixe simple
8 Dec 2019   [#141]
Toujours FlowScape! :)
10 Dec 2019   [#142]
Totallement vertigineux le FlowScape! Je dois débrancher!
12 Dec 2019   [#143]
Voici de mon point de vue le workFlow...Scape le plus simple, gratuit, le plus drôle et le plus puissant...Scape
Direct Modeling de BricsCad Shape gratuit : exportation dans FBX (sans échelle) Modeleur favoris bien sûr possible Moi3D !
Rechargez le FBX à l'intérieur de PConPlanner gratuit : utilisez sa corne d'abondance d'objets, de textures et de matériaux du catalogue direct du monde entiers directement des fabricants par glisser-déposer ! Enregistrer sous OBJ
Et voilà
12 Dec 2019   [#144]
Il y a des carrés de paysages saisonniers tout faits que l'on peut mettre les uns à la suite des autres, voir interpénétrer, déformer etc... et donc faire un patchwork improbable sur lequel va pousser une végétation elle aussi des plus variée! Et le tout mis dans un paysage photo 360° ...
On peut bien sûr varier les échelles de tout ce petit monde au moment de sa dépose!
Je vous laisse imaginer l'infini des possibilités !
Où l'on s'aperçoit que faire tout un univers https://kuula.co/tinyplanet/7vHHD cela doit prendre un peu plus que 30 secondes!
Essayez la vue Sphérique et la vue Tiny Planète! Menu en haut à droite!
14 Dec 2019   [#145]
Modèles free pour usage personnel par 600v, Ixlrlxi alias Rust Shake à https://www.patreon.com/600v
Comme c'est du format SKP utiliser le fabuleux free Pcon Planner pour texturage et convertir en obj https://pcon-planner.com
Ici dans l'incroyable FlowScape en 10 secondes...
20 Dec 2019   [#146]
Joyeux Noël! Pratique pour les cartes de voeux! ;)
1 Jan 2020   [#147]
FlowScape quelques expérimentations!
1 Jan 2020   [#148]
Magicavoxel
3 Jan 2020   [#149]
MagicaVoxel
9 Jan 2020   [#150]
Après les manipes du dessus on se retrouve avec un fichier 3D ".vox" de taille importante qui est découpée en petites matrices de 126 * 126 *126 maximum dans MagicaVoxel!
Et au moment de la resauvegarde on se retrouve avec ce même nombres de matrices et donc le même nombre de fichiers OBJ!
D'où une galère d'enfer pour les recharger un par un pour en faire un fichier OBJ unique! (et encore pas si facile de trouver un programme 3D qui le fasse)
Et bien l'utilitaire de Michael Gibson (le créateur de MOI3D) Merge OBJ fait cela très bien en une seule passe y compris pour les couleurs!
http://moiscript.weebly.com/mergeobj.html
Et cela marche bien sûr quelque soit votre programme 3D utilisé!
Ici une autre méthode de recharge multiple de fichiers OBJ: le free Builder 3D Intégré dans Windows!
Et hop on peut bricoler des paramètres des rendus 3D et zou une foultitude possible de sorties de formats 3D!
Pour valider le Merge OBJ du Michael
Importation dans magica voxel d'une image avec le FiletoVox du Zarbuz avec l'interface Lazzy du Patrick Roy :enlight: (parce que les lignes de commandes c'est pas ma tasse de tea!
L'image en volume dans MagicaVoxel
Le fichier obj "unique" dans un moteur de rendu externe...(c'est du genre 1 giga le bestiau :mrgreen:
pour valider l'exportation multiple d'OBJs de MagicaVoxel et de mes manipes de rassemblement!
Sinon ça va faire mal quand l'Aerialod va permettre la couleur et un format 3D plus simpa que le PLY actuel :)
Là en 2 secondes c'est torché et on peut jouer avec des paramètres 3D!
11 Jan 2020   [#151]
https://dust3d.org
Un peu comme les Zspheres de ZBrush mais en Plan(s)
19 Jan 2020   [#152]
Free! http://www.demenzunmedia.com
19 Jan 2020   [#153]
Free: Export as OBJ
http://neobarok.com/
Il semble que la Voxelisation soit pour la prochaine version?
19 Jan 2020   [#154]
Toutes les vidéos faites par Julius Horsthuis sont somptueuses!! Un Maître du gratuit Mandelbulb 3D!
https://www.youtube.com/channel/UCPYiwZRSN8w5ZodY4MvflJQ
MandelBulb 3D free! http://www.mandelbulb.com/2014/mandelbulb-3d-mb3d-fractal-rendering-software/
19 Jan 2020   [#155]
LUmineux pour expliquer les nombres Complexes!
Les autres vidéos de Jos Leys sont aussi très bien!
https://www.youtube.com/channel/UC6YBBZzT2KURLjiOJBgGGOg
19 Jan 2020   [#156] In reply to [#155]
https://mrdoob.com
Le dessin 2D : avec une interface minimum!
https://mrdoob.com/projects/harmony/#longfur
Mon essai du jour! ;)
En fait Ricardo Cabello (Mr.doob) est carrément l'auteur du three.js :oops:
<< Three.js est une bibliothèque JavaScript pour créer des scènes 3D dans un navigateur web. Elle peut être utilisée avec la balise canvas du HTML5 sans avoir besoin d'un jsplugin. Le code source est hébergé sur le GitHub de son créateur mrDoob.
Son principe est d'être accessible à tout le monde, elle permet des rendus en webGL, CSS3D et SVG.>>
ou la brochette d'une grosse centaine d'autres https://mrdoob.com/#/122/threejs
dont cette ville infinie! la molette pour changer la vue...
https://demos.littleworkshop.fr/infinitown
25 Feb 2020   [#157]
Juste 10 secondes pour voir si la magie opérait toujours! :)
26 Feb 2020   [#158]
https://armorpaint.org/
Have fun!
