Une nouvelle version bêta v4 (version Mai-12-2018) est maintenant disponible pour téléchargement ici :
http://moi3d.com/beta.htm, également liée à partir de la page de téléchargement sur le site web principal.
Je pense que cette version est maintenant rattrapée, les dernières choses qui manquaient dans la v3 comme les étiquettes de texte à l'intérieur des fenêtres de visualisation sont maintenant implémentées et tous les bugs de régression qui ont été rapportés devraient maintenant être corrigés. Donc si cela tient le coup, cela devrait être un jalon majeur pour la v4 où je vais maintenant passer à travailler sur de nouvelles fonctionnalités plutôt que de réécrire des choses à partir de la v3.
Corrections de bugs et modifications :
Implémentation d'un rendu de texte à l'intérieur des vues pour des choses comme l'accrochage d'étiquettes ("Fin", "Milieu", etc....).
Exportation OBJ - Correction d'un bug où un fichier OBJ invalide serait généré si les noms d'objets contenaient des caractères étendus. Rapporté par e-mail par Lewis.
Importation STEP - Correction d'un bug dans l'importation STEP signalé par e-mail par John Lewis.
iMac Pro draw speed - Correction d'un bug où des mises à jour trop fréquentes de l'interface utilisateur provoquaient un ralentissement notable de la vitesse de dessin par rapport à la V3 sur certaines machines Mac à ppp élevé. Correction d'un bug signalé par Metin.
Curseurs de souris - Correction de divers bugs où le curseur de la souris ne se mettait pas à jour correctement, signalés par Vladimir dans le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8814.128.
Menu contextuel du champ texte avec Clic Droit - Correction d'un bug avec un Clic Droit sur les champs de saisie de texte dans les menus en cours de décalage.
Etat du survol du menu - Correction d'un bug où lors du lancement d'un menu, l'état de survol du bouton sur l'interface de lancement se bloquait jusqu'à ce qu'un autre clic.
Couleurs personnalisées du sélecteur de couleurs - Les couleurs personnalisées définies dans la boîte de dialogue du sélecteur de couleurs sont maintenant sauvegardées et restaurées à partir de moi.ini afin qu'elles persistent entre les sessions du programme.
Correction d'un bug signalé par Moujiik sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8855.5
Propriétés des objets - Correction d'un bug où les objets mis en cache dans le processus du moteur asynchrone ne seraient pas mis à jour si le style, le nom ou la sélection changeait.
Correction d'un bug signalé sur le newsgroup par Brian ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8814.81
Crash du filtre de sélection - Correction d'un crash lors de la mise en place d'un filtre de sélection de style, rapporté par Shane sur le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8872.1
Interruption de script occupé - Les scripts qui font beaucoup de calculs en boucle peuvent maintenant être interrompus en appuyant sur la touche Escape.
Demandé sur le forum par Marco ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8814.63
Geste de défilement du pavé tactile - Correction d'un bug où le geste de défilement du pavé tactile Mac pourrait être traité comme un événement de la molette de la souris,
si le premier contact s'est produit sur une autre fenêtre.
Correction d'un bug signalé par Max dans le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8814.21
Exportation des arcs et des cercles DXF - Auparavant, les arcs et les cercles qui avaient un vecteur normal pointant droit vers le bas dans la direction de l'axe z négatif étaient retournés dans l'exportation, parce qu'il y a quelques programmes qui ne les lisent pas correctement. Mais ce retournement de direction est mauvais pour l'utilisation de la CNC, donc la valeur par défaut est de ne pas les retourner. Il est possible de revenir au comportement de retournement précédent par un réglage dans moi.ini :[Exportation DXF]. FlipNegativeZAxisCirclesAndArcsAndArcs=y
Correction d'un bug signalé dans le forum par Vladimir ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6925.419.
VSync - Ajout d'une option dans moi.ini pour limiter le redessin de l'écran avec vsync, ce qui pourrait vous aider si vous ressentez un effet de déchirure dans l'affichage.
Peut être réglé sous[View]. VSync=y . Demandé par torsten dans le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8814.140.
Commande supplémentaire dirs - Ajout du paramètre moi.ini sous[Commandes]. AdditionalCommandsDirs= qui peut être réglé sur une liste de répertoires supplémentaires délimités par des points-virgules pour rechercher des commandes, en plus des commandes intégrées et des commandes appdata.
[Commandes]
AdditionalCommandsDirs=c:\path1;c:\path2
Demandé sur le forum par Hamish ici :
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI&msg=8814.97
FBX export vertex vertex colors - Ajout d'une option dans le fichier moi.ini pour l'écriture des vertex colors dans les exportations FBX. Peut être activé par réglage :
[Exportation FBX]
WriteVertexColors=y
Demandé par Stefan dans le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8853.5
API graphique - Ajout de l'option moi.ini pour quelle API graphique utilisée.
Sous Windows ou Linux/Wine, un moteur de rendu spécifique peut être contrôlé par un paramètre dans moi.ini, sous la section[View], GraphicsAPI key :
[Voir]
GraphicsAPI=Direct3D11
ou
GraphicsAPI=OpenGL
Répertoire de travail de démarrage - Ajout d'options moi.ini pour définir le répertoire de travail initial au démarrage.
[Réglages]
StartupWorkingDirectory=DépartWorkingDirectory
SaveWorkingDirectoryAtExit=n
Demandé par Marc dans le forum ici :
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8814.88.88
Trackpad comme molette de souris - Ajout d'un paramètre dans moi.ini pour faire défiler le trackpad Mac utilisé comme zoom de la molette de la souris comme le faisaient les anciennes versions de MoI.
[MultiTouch]
UseTrackpadScrollAsMouseWheel=y
Michael
By Lejojdu (rendu Blender)
Back
