How to rotate and Move along path line ?
8411.17 In reply to 8411.16
Merci pilou
pas de problème pour ton exemple, par contre dès que je change de direction, les profils ne se mettent plus perpendiculaire par rapport à la spline
comme tu peu le voir, si je reprend ton exemple mais que je créer une petite descente hé bien mes profil ne se fixent pas perpendiculairement, apparement le changement
d'axe horizontal/vertical pose problème (me pose problème)
et j'ai évidement une spline qui parcours les deux axes, du coup comment garder cette perpendicularité des profil, car si je met en " libre " c'est l'anarchie et les profils sont inclinés
Merci
Size: 262.4 KB, Downloaded: 37 times, Dimensions: 827x690px
