Test de Fonction "Zebra"
On peut donc dessiner des surfaces en partant de rien ?
Oui, tout à fait ! Avec les deux boutons ajoutés dans le panneau Édition (Edit), vous pouvez générer des surfaces complètes de toutes pièces, sans aucun fichier au démarrage :
Ajouter une courbe à la fin (Add Curve at End) : si la scène est vide, cette fonction crée automatiquement une première courbe standard à 4 points. En cliquant une seconde fois, elle duplique cette courbe avec un décalage sur l'axe Z et génère immédiatement la surface NURBS entre les deux.
Insérer une courbe (Insert Curve) : en sélectionnant au moins un point d'une courbe existante, cette commande insère une nouvelle section voisine par interpolation. Cela permet d'ajouter autant de profils transversaux ou longitudinaux que nécessaire pour affiner le modelé de la surface.
Une fois ces courbes générées dynamiquement dans l'interface, il suffit de manipuler leurs points de contrôle avec le Gizmo ou la sélection par cadre pour sculpter la surface. Le résultat obtenu peut ensuite être directement exporté en fichier IGES ou JSON.
Version VF : https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/zebra013.zip
My Moi French Site
