C'est une fonction "délicate" si mes souvenirs sont bons :)
En fait il faut déjà faire un "tubage à vide" de la forme de départ où l'on veut appliquer ce rail de mesure (pour plus de commodité)
Un fois fait on redessine (en vue de face par exemple) au-dessus de sa forme le profil qui servira de rail de mesure (il faut en général qu'il dépasse des 2 côtés de la forme "tubée"
On"tue"le tubage effectué (ici le cylindre courbe, pas ses "génératrices"), et on relance le "tubage" où l'on va là pouvoir cliquer sans problème sur ce rail de mesure! (le tubage étant effectué en premier)
Le tubage va se "coller" aux frontières de ce "rail de mesure":)
Evidemment si l'on fait après l'opération "Voir les points" sur le rail de mesure et que l'on bouge ces points, la forme va être recalculée, pratique non? :)
(ici il y a 2 dessins mais en réalité, il n'y en a qu'un bien sûr, j'ai décomposé les 2 temps :)
C'est clair? :) c'est une fonction ultra puissante pour la recherche de forme! (peut prendre du temps à se calculer)
Une sorte de gabarit après coup :) Evidemment ce rail peut bouger sur les 3 axes, ce qui crée des formes alambiquées!!!
Très utilisé par Franck Gehry sans doute :D
