Normalement une commande (un plugin) est composé de un ou deux fichiers.
Un fichier .js la commande elle-même (le coeur) et un fichier htm ou html quand il y a une boite de dialogue.
C'est ce fichier htm dont les dialogues sont traduits en français.
On met ces 2 fichiers (que l'on "dézippe" si besoin selon l'endroit d'où on les a chargé) en général dans le dossier commands!
Cette commande peut être appelée par l'appui de la touche TAB et écrire le nom exact du plugin
en général _quelque_chose quand ce n'est pas un plugin de Michael Gibson le créateur de MOI!
On peut écrire ce nom de commande avec autant de lettres capitales ou pas , mais sans espace!
C'est ce même nom que l'on met dans la 2ème colonne de la création de raccourci!
Ces 2 fichiers peuvent aussi  (et/ou)  être mis dans le dossier Roaming de WIndows!
Cela permet de les garder d'une version à une autre de MOI!
Je pense d'après l'image sur mon site que ce plugin de Max SmMirnov est traduit!
Et qu'il marche pour la V4! (j'ai testé son fonctionnement)
Et j'ai oublié de dire comment on fait un raccourci classique!
Menu Options / Raccourcis
Dans la 1ère colonne on tape la touche ou combinaison de touches admissibles
Dans la 2ème colonne, on rentre soit le nom exacte de la commande (le nom du fichier js sans le ".js"
ou le texte complet des plugins "une ligne"
Les deux seront appelés par le raccorurcis de touches définies ou l'appui de la touche TAB suivie du nom!
PS Et oui Moi est l'un des programme de vraie géométrie le plus agréable à utiliser!
Il sert à tout!
