Exercice d'été
Un autre problème découlant d'au-dessus...
Peut-on toujours fermer un "trou", formé de 8 arêtes, par 4 plans?
Ayant fait les 3er plans classiquement le 4 ème plan va bien sûr déplacer 2 arêtes DE et EF en bougeant le point E...
Un Plan peut se faire avec la fonction Extrusion selon une direction à partir de 2 arêtes consécutives
puis Taille 3D pour qu'il y ait intersection
On 4 4 points pour utiliser la fonction Polyligne et la fonction Plan sur cette polyligne...
La surface ne passe donc pas par E qu'il va falloir déplacer au moins sur cette verticale ou une autre orientation possiblement réductrice de la longueur trouvée de déplacement de 0.05 unités.
Il reste donc à trouver l'intersection de la verticale et de la surface pour avoir le résultatprécédent!...facile il y a une fonction pour ça! :)
EDITED: 22 Aug 2020 by PILOU
