gravage en creux
As-tu essayer la fonction de FLOW.
Tu écris ton texte droit juste au milieu d'un rectangle puis tu l'appliques en utilisant le rectangle comme surface d'origine et en surface cible tu utilises la face sur laquelle tu veux appliquer.
En centrant ton texte (qui sera un solide) en hauteur sur le rectangle d'origine, tu seras à moitié au dessus et à moitié en dessous de la surface à graver. Tu fais une soustraction booléenne ensuite...
Teste de ton côté je vais le faire de mon côté.
