Règle générale :)
Il suffit de faire une opération booléenne "Union" entre les 2 volumes considérés (mais faisant maintenant partie d'un même objet) !!!
Puis d'appeler la fonction congé !
Et de "jaunir" le tracé "intersectant" entre les 2 volumes !
Cela marche parfaitement : j'ai essayé sur le fichier fourni :)
Evidemment il faut rentrer ensuite des mesures angles compatibles avec les formes en présences! :)
Le programme ne peut calculer un angle de 1 si le rayon admissible n'est que de 0.5 :)
Ps donc dans ce dossier fourni il se peut qu'il faille "segmenter" le volume global en plusieurs "sous-ensembles" !
En théorie, non, mais sait-on jamais, séparer pour régner est toujours une bonne solution, ou couper un problème en plusieurs petits est aussi une bonne politique :)
Il faut que chaque "partie" soit un objet à part entière pour pouvoir être "unioner" facilement à un autre!
Si tous sont des surfaces "flottantes" seules, cela va être un peu plus délicat!
Parce que là dans ce cas précis, il va y avoir plusieurs congés si je comprends bien! :)
Donc un volume "hyper compliqué" risque de compliquer la tache! (au programme)
On prend un objet, un deuxième : union / congé
et hop on recommence :)
