Fillet help
4903.13 In reply to 4903.12
@Laurent
Le cadre de Modification (Edit Frame) doit être coché dans le Menu Options/ View
Il suffit ensuite de cliquer à répétition sur l'un des 4 angles pour choisir son axe de référence par rapport auquel la modification va avoir lieue
(milieu ou extrémité)
De se mettre dans la vue concernée, et de prendre un de ces angles et le déplacer
Quand l'item Flat (Plat) apparaît tous les points sont aplatis sur l'axe choisi ;)
Suivant les "Snaps" souhaités il peut être bon de décocher l'accroche à la grille, aux axes, ou aux objets
Oui on ne peut revenir facilement, sur la position de départ, on le relâche n'importe où et un simple Undo ou CTRL + Z fera l'affaire ! :)
L'utilisation du cadre de déformation n'est pas toujours pertinent!
Il vaut mieux par exemple s'il on veut allonger une forme par rapport à une autre utiliser l'outil Scale (Taille) 1D
Comme cela on pourra utiliser les lignes d'aide pour se caler sur un objet à une position quelconque!
Un fois la fonction chosie (ici Taille) Les lignes d'aide peuvent se dessiner avant le premier clic, après le premier clic et avant le dernier clic !
EDITED: 8 Feb 2012 by PILOU
