Hum hum
ne connaissant pas précisemment cette fonction ""épaisseur" de Rhino (n'ayant pas Rhino) il faudrait peut-être me donner une image exemple :)
Sinon la fonction Transformer / Taille, 2D, 1D permet de faire varier le volume créé suivant 3, 2 ou 1 axe.
C'est la souris qui sert de "curseur temps réel" :)
Les variation de tailles sont visibles dans les petites "fenêtres" de la barre de tache du bas.
Pour une mesure donnée précise il suffit de "rentrer" cette valeur dans la petite boite "d" de la barre de tache du bas! (ou un facteur d'échelle dans la boîte d'entrée de la fonction elle-même)
Sinon Moi a aussi une fonction Offset ! Est-ce la même que Rhino?
Elle n'a l'air de faire pour sa première fonction appliquée à un volume 3D qu'une homothétie générale 3D
Et pour sa 2ème fonction "Coque" quelque chose qui n'a pas l'air de correspondre à une fonction épaisseur mais plutôt à un "creusement" d'un volume existant! (avec Normal, Inverse ou Médiane)
Encore une fois il faut me donner une image avant / après :)
Ps Et oui, ce Moi3D, s'apparente grandement à Sketchup dans sa vitesse de la courbe d'apprentissage, son ergonomie, son intuivité, version nurbs :)
Voici la sous-fonction "Offset"/ "Coque"
