Tordre ou "Taper"
Et ne faites pas commemoi! je cliquais les surfaces de base et d'arrivée dans de mauvaiss endroits ce qui faisait échouer la fonction d'enrobage!
Curieusement cela ne marchait quue quand je copiais vers la gauche!
En fait il n'en est rien, tant que l'on utilise pas la case de fonction "Projective" la surface d'arrivée peut être n'importe où!
(du moment qaue l'on clique aux mêmes endroits sur surface de départ et d'arrivée ! )
