En fait il faut d'abord dessiner un point au départ de la courbe
Menu Courbes / Plus / Point
puis utiliser la fonction Transformer/ Trame / Courbe
pour propager ce point le long de la courbe suivant un nombre de points voulu
On obtient donc des points sur cette courbe!
On pourra alors utiliser le SavePointFile
Le nom du fichier à sauvegarder doit être de la forme toto.txt à écrire dans la boîte de sauvegarde ou 3Dm ou...
suivant ce que l'on veut faire
Ce plug sauvegarde en fait l'élément "Point" et non les "Points de contrôle"
On peut aussi à la place du raccourci
appuyer sur la touche TAB et écrire
SavePointFile
PS Je ne sais pas quel est le mode de report de forme sur le polystyrène
(machine à commande numérique ? )
mais ne serait-il pas plus facile de sauvegarder en format AI
pour avoir le dessin par "plan écran" , qu'il suffit d'imprimer pour découpage ?
