Petits soucis avec la fonction joindre
bon j'ai regardé le fichier ;)
Faire un congé sur ce modèle va être très difficile car au niveau de la queue pointue il n'y a quasi plus de matière!
Comme le congé est continu l'angle pris va être celui qui est minimum sur les pourtours donc la queue donc quasi rien!
Il y a toujours un rapport d'échelle et de matière dans les volumes, on ne peut pas toujours faire n'importe quelle fonction !
Il va falloir utiliser une autre stratégie!
Du genre
dessiner en vue de dessus une courbe générale de pourtour plus grande : la projeter sur la tôle
dessiner en vue de dessus une courbe générale plus petite : la projeter sur le petit objet
En vue de côté dessiner un profil de congé ou plusieurs si l'on veut contrôler sur toute la longueur
( un à chaque sommet de changement de direction est une bonne habitude)
Et faire un tubage par 2 rail ! (profil(s) congé(s)/ pourtour grand et pourtour petit)
On obtient ainsi un raccord de congé "variable" qui plus est ;)
EDITED: 23 Mar 2010 by PILOU
