Petits soucis avec la fonction joindre
202.3 In reply to 202.2
Merci Pilou, une fois de plus !
Ci-joint le fichier 3dm zippé
Pour loft, j'avais vue que ça fonctionnait, mais ça ne crée pas une sorte de congé comme dans ton exemple dans mon précedent post.
Je rêve d'une fonction qui permettrait de rajouter un nombre bien supérieur à 2 rails dans la fonction tubage, ce qui permettrait d'affiner subtilement les volumes.
C'est, je m'en rend compte, exactement ce qu'il me manque : une sorte de mixe entre loft et tubage, autant de profils et de rails que l'on veut mais qui se comporte comme tubage (pas du gordon).
Autre rêve (ça mange pas de pain) une fonction qui génère une surface d'un seul tenant, parfaitement unie et jointe à partir de plusieurs surfaces.
ça éviterait de se retrouver avec des meshs non soudés dans le soft qui suit généralement pour le rendu (comme dans la solution que tu m'as apporté pour mon problème de forme dans mon précédent post dont la solution était une succession de surfaces gordon juxtaposée pour former mon volume général).
D'ailleurs au sujet des nouvelles fonctions, y-a-t'il un détails des nouveautés de la version 2 ? Je n'ai que la trial 1.1
Autre détail, j'utilise MOI avec Parallels 5 sur un Macpro et ça tourne impeccable. Sans doute grâce à la légèreté remarquable du logiciel que je commence à considérer comme une vraie petite merveille d'ergonomie.
