Beta 2 du 8 Août 2009
Lumières et couleurs des objets!
Nouvelle fonction Conique !
Fonction "Eclaté" ( à mettre en raccourcis: ExplodeMove )
Version française ci-jointe
Les nouvelles importantes de cette version sont les styles de lumières - les surfaces ombragées désormais affichent leurs propres styles de couleurs. Il ya aussi un nouveau moteur de rendu pour l'affichage qui donne différentes options pour contrôler l'apparence ombragée et aide à fournir plus d'éclairage sur les objets, ce qui réduit les zones sombres.
Notes:
les options de lumières et de surfaces de couleurs sont accessible par menu d'options
Exemple vidéo
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=2801.91
On peut obtenir des lumières spéculaires et des styles métalliques
Ajout d'un bouton pour éditer le fichier moi.ini avec appel d'un editeur de texte
Ajout d'une option 2 côtés pour la commande Ligne
Ajot de la fonction Conique (Parabole, hyperbole ou segment d'ellipse suivant surface
exemples ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=2746.4
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=2746.12
Ajout d'une fonction Explosion
exemples:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=2781.3
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=2781.10
Ajout d'une nouvelle boîte de séléction pouvant être appelée par raccourci clavier (2d ou 3D)
Ajout d'une nouvelle boîte de séléction pouvant être appelée par raccourci clavier avec point central avec la sélection courante
Bug fixés avec les surfaces de couleurs des fichiers STEP.
L'écriture et l'écriture des noms d'objets pour les fichiers IGES et STEP résolus.
Fichier SAT export - surfaces fermées (par exemple un cylindre) est maintenant sépare en 2 pour Revit.
A initiamis ou non dans le fichier moi.ini
[SAT]
ExportSplitClosedSurfaces=n
Option pour coché ou non la possibilité de combiner des objets de même noms pour format d'export OBJ et LWO export.
Menu Options > Import/Export....
Export LWO avec "LightWave style" des normales - normales inversées pour les recentes versions.
Export OBJ décocher ou nom l'assignement des matériaux comme dans MoI v1.
Options > Import/Export > OBJ options ...
Export OBJ remplacement des espaces dans les noms d'objets, depuis que les espaces ne sont plus supporter par les lecteurs obj.
A régler dans moi.ini:
[OBJ Export]
AllowSpacesInObjectNames=y
Export OBJ réglage de la décimale:
[OBJ Export]
UseRelativeIndexing=n
NumDecimalPlaces=8
Garder ou non le propre style des objets lors d'opérations booléennes.
[Styles]
DisableSubObjectStyles=n
Si =y, persistences du style d'object.
Methode moi.ui.alert() pour qu'un Pop up de script soit plus facile à apparaître.
Nature de "Point" ajouté dans le sélecteur ( pas les points d'une ligne montrés par "Voir Points").
Mesher amémioré - meilleures UV dans les alignements de quads de hautes densités dans les parties supérieures circulaires.
Commande Textes avec meilleurs orientations pour les inversions de vues.
Bug résolu du mouvemet et rotation a la souris dans les vues parallèle 3D.
Sortie propre en cas de crash.
Plan auxiliaire amélioré pour avoir une même épaisseur de lignes suivant le zoom.
Bug fixé avec la fenêtre d'édition lors de mise à jour d'un historique d'une courbe.
Bug fixé des propiétés des courbes lors d'extrusion.
Bug fixé du plan auxiliaire avec le positionnement des lignes d'aide.
Reglage par le fichier pour régler le comportement du clavier:
[UI]
CommandLineTypeTextEntry=n
TreatSpaceAsEnter=n
CommandLineTypeTextEntry=y active le contrôle xyz sans avoir à utiliser la touche Tab d'abord.
TreatSpaceAsEnter set to =y autorise la barre d'espace comme validation dans les champs de données, ou pour répéter la dernière action.
Il ne devrait y avoir qu'une autre béta avant la v 2.0
EDITED: 26 Aug 2009 by PILOU
