Jeff,
En l'absence d'une hiérarchie d'objets dans MoI il faut avoir recours au système D...
Les options d'accrochage devraient t'aider à résoudre ce problème.
Placer un objet "Point" au centre des pales
Sélectionner les pales et le point. Déplacer l'ensemble jusqu'au centre du réacteur Si tu as utilisé un cercle pour le créer, il devrait y avoir une "accroche" au centre.
La difficulté consiste à placer le point au centre des pales. Pour ce faire je vois plusieurs options. Si le nombre de pales est pair, il suffit de créer une ligne entre deux points diamétralement opposés. Puis placer le point en l'accrochant sur "Mid".
C'est pas évident à expliquer, je vais essayer d'illustrer...
