Des sinus débouchés
122.9 In reply to 122.8
Il suffit de regarder dans les répertoires
C:/Program Files/commands dont il existe un".js" exemple line.js
ou
C:/Program Files/scripts (ce dernier ne contiendra que les commandes ajoutées par l'utilisateur!
(créées par lui ou d'autres utilisateurs! )
Il suffit donc de rajouter le nom seul de cette commande dans la colonne de droite!
On aura par exemple
CRTL + L dans la colonne de gauche
line dans la colonne de droite
Attention avec la multiplication des raccourcis de ne pas "écraser" ceux qui existent déjà en natifs!
On peut garder des combinaisons de raccourcis
en ne tapant que la commande (en anglais) directement après la touche TAb
exemple: appuyer sur la touche Tap puis écrire Trim (pour la fonction Editer/Coupe)
On doit pouvoir les avoir en français en duppliquant les fichiers et les renommant !
Trim.html --->Coupe.html
Trim.js---> Coupe.js
Attention à ne pas effacer les originaux!!!
exemple: appuyer sur la touche Tap puis écrire Coupe
ou
CRTL + h dans la colonne de gauche
Coupe dans la colonne de droite
EDITED: 16 Dec 2010 by PILOU
