CNC engraving text in sterling silver
10542.29 In reply to 10542.28
Hi Gunter.
Yes it will calculate on the center line but the depth will be different, the wider between the edges of the curves the deeper the milling.
What you are asking for will be longer, harder and more expensive. I attached a screenshot of the milling on your design.
Unfortunately, you can't do it any other way because the slope of the walls is different.
https://disk.yandex.ru/d/BU50VUf7HmlOvQ
Ja, die Berechnung erfolgt entlang der Mittellinie, aber die Tiefe ist unterschiedlich: Je breiter der Abstand zwischen den Kanten der Kurven, desto tiefer die Fräsung.
Was Sie verlangen, wird sein länger, härter und teurer. Ich habe einen Screenshot des Fräsens an Ihren Entwurf angehängt.
Leider gibt es keine andere Möglichkeit, denn die Steigung der Wände ist unterschiedlich.
Size: 708.6 KB, Downloaded: 50 times, Dimensions: 1431x919px
