(tentative de) Mini Cooper 2003
103.3 In reply to 103.2
Voila le fichier...
En fait je crois que mon souci vient aussi du fait que j'ai encore un peu de mal à comprendre le détail du fonctionnement de la commande network... :-/
Pour mon problème de points : je parlais du mode "par points", et non des points de contrôle.
Le problème est montré dans le fichier "test" :
-La courbe qui a une de ses extrémités à l'origine du repère est la courbe de référence, celle qui est collée dessus a été construite en mode "par points", avec ses deux extrémités sur la courbe de référence.
-Puis, je bouge la courbe de référence : la courbe par points ne s'en soucie pas et les points qui étaient sur la courbe de référence ne le sont plus.
-Ce que j'aurais, dans un monde parfait, souhaité, c'est le troisième exemple, à savoir : les points définis comme étant sur la courbe de référence bougent avec elle, les autres restent en place.
